Подогрев зеркала в ванной
Schtoss
Поскажите, какое зеркало и какой клей использовать, чтобы со временем не разъело амальгаму?
Специальное зеркало для ванной комнаты, там амальгама покрыта лаком от влажности. Крепить лучше жидкими гвоздями для зеркал, наверное можно и плиточным клеем, но я так не делал, поэтому ничего не скажу - не знаю. Вариант на двусторонний скотч мне кажется ненадежным - но некоторые производители зеркальной плитки (легковесной) дают и такие рекомендации по монтажу - на скотч :)Если в зеркале буду предусмотрены сквозные крепежные отверстия можно прикрутить зеркало к стене саморезами, предварительно смазав его заднюю стенку нейтральным герметиком. Им же нужно будет заделать промежуток между плиткой и зеркалом.
главное в кабель не попасть иначе все труды прахомв этом случае надо оставить марки(саморезы при закладке кабеля ,чтобы они торчали) ,типа "сверлить сдесь и точка" :)
Саморезы крутить не очень хочется - неэстетично получится. Иных вариантов крепления, кроме плиточного клея, по-моему, нету - ведь в клей будет уложен нагревательный кабель. Как закрепить клеем для зеркал, жидкими гвоздями или скотчем при наличии нагревательного кабеля - не представляю
думаю клеем для зеркал лучше, только надо учесть что воздушный зазор между поверхностью (где уложен кабель и зеркалом ,образованный клеем) наверняка ухудшит эффекттут надо, чтобы поверхность была очень ровной и клей думаю лучше нанести слоем ,а не полосками как это обычно делают
Мне кажется, что при постоянном нагревании/остывании кабеля и, соответственно, клея, зеркало благополучно отвалится. Да и кабель вроде можно только в плиточный клей класть, но не в силикон... alex-bs делал обогрев с помощью пленочного теплого пола. У нас тоже продается пленочный пол теплолюкс, но минимальный размер 1,8 кв.м., а мне надо 1 м...
Есть вариант приклеить зеркало жидкими гвоздями на засохший и выровненный плиточный клей, но я не знаю, насколько это будет надежно. Не пробовал.
но не в силикон...
вроде про силикон речи не было или я чего-то упустил?
неправильно выразился - обобщенно имелись в виду и жидкие гвозди, и клей для зеркал. мне кажется, что не предназначены они для многократного нагрева
нет под под рукой тюбика ,там должен быть указан температурный интервал, думаю зеркало греть до 70-80 градусов никто не будет ,а меньший нагрев думаю именно клей для зеркал (не жУткие гвозди)должен выдержать многократно
но куда и как мне тогда положить нагревательный кабель? Воспользоваться советом Chabrez?
однако
а кто-нибудь имел дело с пленочным теплым полом теплолюкс? можно ли обрезать 1,8 кв. м. до 1 кв.м.? Вот тогда бы я приклеил к стене на фуген ГВЛ 9,5 мм, а уж на этот ГВЛ приклею теплый пол, а сверху зеркало
Заложить в стену ,я думал это само собой, а тут оказывается проблема ещё и в закладке кабеля.
нашел пленочный пол 0,9 кв.м. - две полосы по 0,5 м шириной. но в инструкции написано - избегать попадания влаги. и рабочая температура 80 градусов, а максимальная - 120 :unsure:
как пишет призводитель, температура эксплуатации жидких гвоздей для зеркал +50 градусов, так что пленочный теплый пол, похоже, отпадает... а кто-нибудь знает температуру нагрева кабеля теплого пола?
60 градусов обычно. Но на поверхности клеевого слоя она меньше, так как тепло отводится основанием, на которое кладется кабель и часть тепла рассеивается клеевым слоем. На теплый пол ставится терморегулятор с датчиком, который вводится в клеевой слой. Терморегулятор просто не даст клеевому слою разогреться выше определенной температуры - своего максимума (обычно 30 градусов).
Ребята,что то как то геморрно получается этот подогрев делать.Может проще натереть раз в неделю нашатырем,формалином или еще какими народными средствами или автомобильной жикостью против запотевания стекол? :blink:
Да не, просто надо точно понять как делать :rolleyes: По сути мы сейчас обсуждаем, как смастерить его из "непрофильных" материалов, оттого и сложности. Есть готовые комплекты подогрева зеркал, но на мое зеркало их надо четыре... А тут что с кабелем, что с пленочным полом получится много дешевле
Я думаю подключить без регулятора и запараллелить с освещением зеркала. Пожалуй, надо делать кабель, замазывать его клеем ровным слоем и клеить на жидкие гвозди зеркало - не хочется при использовании пленочного пола иметь в ванной зеркало, разогретое до 120 градусов
он же инертный и не факт пока побыстрому душ примешь он нагреет зеркало так быстро лучше с программируемым термостатом чтов в будни грел утром и вечером, а в выходной по желанию можнохоть весь день моло ли
;) А если попробовать приладить автомобильный обогреватель для заднего стекла (правда не знаю,продается ли он отдельно :huh: )?
Что-то не видел никогда их отдельно... Только ремкомплекты - металлическая стружка и токопроводящий клей
если был бы термостат (пусть даже и не программируемый, но установленный на 50-60 градусов), то тогда бы задача решалась много проще - пленочный теплый пол приклеить на зеркало с отступом от краев около 5 см, указанные 5 см густо промазать клеем для зеркал и приклеить к выровненной и загрунтованной стене. тогда пленочный пол и перегреваться не будет, и будет герметизирован. вопрос - как из подручных средств собрать термостат? :rolleyes: штатный регулятор не пойдет - дорогой и поставить некуда
были в своё время (лет 10 назад) даже пришлось на 21волгу клеить,но сейчас наверное уже не найти такой эксклюзив:)к тому же думаю его туда не приладить он если память не изменяет по площани не подойдёт (вроде длиннее) ,а резать низя+блок питания мощный нужен ,тоже мутить где то надо, так что не прокатит
ну эксклюзив требует жертв:)
