Как поднять давление воды
Всем добрый день! Посоветуйте систему для поднятия давления в системе. Частный дом, в летнее время давление воды крайне слабое, ни душ нормально принять и др. Планирую закопать в землю емкость 750 литров, подключить насос, как правильно сделать что-бы в емкости постоянно была вода, подпитывалась а насос работал при открытии кранов.Всем заранее спасибо.
В бак поплавок-это типа как в бачке унитаза?
310serge Только следует ещё и учитывать нормативы СанПиН,где сказано,что полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже,чем через 48 часов - это спасает от размножения бактерий в ёмкости и последующих болезней пользователя
Именно. Только надо внимательно отнестись к этому механизму, что бы поплавок не мог перекрутиться и заклинить. Иначе сделаете потоп.Потом из бака делаете трубопровод до беcбашенки, а она уже качает воду из бака и создает нужное давление в системе. Достаточно 3-х атмосфер.У моих родителей в частном доме все именно так и сделано, только бесбашенка качает воду из колодца. А у шурина (квартира на последнем этаже) стоит бак на чердаке дома и поплавок. Вода по графику. Когда есть - набирается в бак. Бесбашенка там же качает уже из бака ему в систему. Работает прекрасно.P.S. ТехникСан очень правильно сказал. Замеряете сколько примерно воды вы используете за двое суток и выставляете поплавок по этому уровню
