Прихожая: стык между ламинатом и керамической плиткой
Уважаемые !Надумал в прихожей при входе положить керамику, а чуток подальше ламинат.М.б. хто подскажет - расскажет - объяснит как сделать стык между етой хренотенью !Плз !
Есть специальные профили для этих целей закрывающие этот стык. В строймагазинах посмотрите.
Добавлю, что есть виниловые профили, продаются в рулончиках. Они для криволинейных стыков, паркетной доски, ламината, плитки и т.д. Расцветки всевозможные: имитация дерева, плитки, металла...
https://homemasters.ru/...at-perekhod/
А еще есть конторы, которые гнут обычный Т-образный алюминиевый профиль по шаблону заказчика (это если стык криволинейный). Услуга весьма дешева
Можно также использовать "жидкую пробку", а не убогие порожки.
Что за жидкая пробка?
В гугле так и вбей. Куча разных картинок. Если пол пробковый, то наверно классно получится, а простой ламинат стыковать с плиткой через эту пробку - на большого любителя. Но все равно интересный материал. Спасибо Aleks_K
Спасибо Багис, Алекс_К, не встречал такое в наших краях, попробывать былобы интересно. Видел такое, раньше на пароходах машинное отделение звукоизолировали, да и в каютах под обшивкой встречалось, но как то ни думал что в отделке уже герметики такие появились.
Для заполнения швов и его формирования очень даже ничего, при условии отличной подрезки и взаимной сочетаемости материалов, а вот насчет износостойкости - никак не приспособлен и порогам проигрывает.Опять же порог имеет ещё и декоративную функцию - разделение материалов разных видов (расшивка, раскладка). Порог, это дизайнерский элемент и категорично утверждать, что он убогий и не нужен, значит ограничивать себя в возможности различных вариантов отделки.
Лично я признаю только пороги из дерева, пороги ALLOC и пороги PERGO.
  • 5 лет спустя...
Пробковые компенсаторы покрытые лаком. Они красивые, не выпирают над поверхностью пола и долговечные (благодаря 7-10 слоям лака). При «плавающей укладке» необходимо край ламината прилегающий к компенсаторы приклеить к полу. Также ламинат и плитка должны находиться в одной плоскости и должны быть идеально подрезаны, чтобы стык был равномерной толщины по всей длине. Если все это сделать, то результат будет радовать вас очень долгое время.
