Вагонка
Узкий и длинный потолок,как на лоджиях-балконах,можно сделать и без каркаса.По периметру делается бордюр и на него подвешиваются доски вагонки.
Если из реек, так их ровных не найти. Если из профилей (как для ГКЛ), то как потом к нему крепить вагонку
Предлагаю симбиоз. Внутрь ПП профиля вставляешь рейку, пусть даже кривую. И делаешь каркас из профилей "рогами" вниз. Профили дают плоскость, в рейку крепишь вагонку.
Нет, потолок в комнате, прямоугольный. Спасибо за идею про симбиоз. Только рейки вкладывать не по всей длине ПП, а в местах крепления вагонки.
И какой смысл тогда в этой плоскости если рейки один фиг кривые?
Evgenik
Это так званый "вятский вариант" - полы делаем из струганных досок, но струганным стелим вниз :)
Evgenik
Какие бы ни были кривые рейки, они не вылезут за пределы плоскости, заданной полками профиля ПП. Саморез ввинчивается в рейку, но доска вагонки притягивается к плоскости профиля. Где-то так:
