Понаставил двери
по любому дверь весит и весит она сразу после того как закрепили петельную стойку коробки,
А какжешь ее так закрепить, чтоб еще и дверь навесить? На саморезах и клиньях неужели будет держаться? У меня и без двери там клинья постоянно выпадали.
будет держаться если нормально закрепить а клинья в районе крепежа ставят и саморезом поджимают, главное петельную стойку прикруить по уровню а дальше по полотну делать и уровнем контролировать
Клинья с молотка на уровне верхних углов коробки, центруете по проёму. Коробка уже будет висеть. Ещё и по низу распереть клиньями. Если нет порога, распорка Дверь+2 зазора.
закрепили петельную стойку коробки, навесили, балуемся с притворной стойкой выставляя ее уже по полотну, крепим её, втыкаем клинья подгоняя уже зазоры между полотном и коробкой, после закрываем дверь, втыкаем кучу подкладок (из картона) очень хорошо подходит от коробки в которую упакованы ручки дверные, пеним, ждем и фсЁ :)
А перекладина? :)
А перекладина? :)
На самом деле вопрос резонный. У меня так получилось, что при установке коробки перекладина встала криво (уровень завален был). То ли из за того, что пол кривой, то ли левая и правая вертикальные стойки не одной длины. Вобщем пришлось под одну стойку кусочек линолиума подложить, чтобы выровнять.
Это уже из разряда косяков. Нужно было всё промерять...
Блин, вот теперь действительно "понаставил". В ванной коробка все-же встала достаточно ровно, придраться не к чему. А вот со второй дверью, воодушевившись успехом, накосячил. Делал без клинышек, методом вставления полотна в проем. Запапенил, чуть подсохла и приспичило дверь снять, чтоб в комнату пройти, а пена за пару минут еще расширилась и обратно я ее уже не вставил. Пришлось с одной стороны пену выковыривать и запенивать по новой. Когда опять вставил полотно и запенил, обнаружилось, что вторая стойка почему-то криво стоит. Она была через брусок 4*4 см намертво прикручена к стене и запенена.. Видать и там из за пены ее покоробило: если дверь в коробку вставляешь, то стойка эта сразу видно, что не прямая. У верхней петли, дверь с коробкой вровень, без зазора (если вплотную дверь туда прислонить), а к низу идет кривизна и у нижней петли зазор уже 3-4 мм. А пазы под петли уже на всю глубину выдолбил стамеской, так что теперь если петлю туда вставляешь, то там зазор этот как раз между створками петли будет. Еще когда коробку "расширял", вбивая брусок между проемом, вверху коробка чуть разощлась и щель образовалось ( между верхней и вертикальной перекладиной). Пеной еще дверь чуть заляпал, вообщем пипец полный.Не знаю что теперь с этим делать, попробовать при установке нижней петли подложить прокладку из пластмассы, из уголка пластикового вырезав. Думаю не сильно будет видно. А то, если ставить петли как есть, то дверь задевать за коробку будет и криво стоять.З.Ы.: Еще фотоаппарат забыл как назло, так что фоток нету.
Самая главная ошибка: Пена не та, коэффициент расширения наверное 1/3, а надо 1/1, в крайнем случае 1/2. Такой пеной как у вас нужно очень осторожно пенить, может за два раза, понемногу. Не мудрено, что распёрло...Так у вас середину распёрло или низ в сторону увело?
Да пена действительно была, другая. На первой двери была Макрофлекс, а на этой использовал Титан (она у меня осталась от остеклителей балкона). Она как то очень быстро у меня засохла, отверткой подковырнул, вроде сухая (в самом нутри только чуть-чуть не засохла), ну я обрадовался и дверь снял... А когда уже пену вырезал, она и вовсе сухая была.А что разный коэффициент у нее я и не знал, я так полагаю на балоне должно быть написано? Теперь вот до суботы спать не смогу, думаю придется ли все переделывать, с вырезанием коробки или удасться как-то дверь поставить с минимально допустимыми косяками?
Попробуйте теперь поэтапно...Убирайте нах пенуЗакрепляете четверть (стойку) у коробки, на которой петли, как положено, по уровню.Ставите петлиНавешиваете дверьУстраиваете ровный зазор, между четвертью и полотном (оргалит в щель)Фиксируете с помощью пены и даёте застыть.По полотну двери выставляете вторую стойку и перекладинуФиксируете, расклиниваете, устраиваете ровный зазор и запениваете.
Попробуйте теперь поэтапно...Убирайте нах пенуЗакрепляете четверть у коробки, на которой петли. как положено, по уровню.Ставите петлиНавешиваете дверьУстраиваете ровный зазор, между четвертью и полотном (оргалит в щель)Фиксируете с помощью пены и даёте застыть.По полотну двери выставляете вторую стойку и перекладинуФиксируете, расклиниваете, устраиваете ровный зазор и запениваете.
А может стоит попробовать навесить дверь на то что есть, может есть шанс, что нормально она встанет? К примеру чтобы дырки под саморезы не раздалбливать, закрепить половинки петель только на 2 самореза, меньшего диаметра, и до конца не притягивать? Или на двух саморезах не будет держать?
Ну у вас я так понял стойку с петлями уже куда то увело, как же она тогда нормально встанет?Можно и на 2 самореза, только закрутить надо до конца, чтобы петли встали как и должны стоять.
Да, нижнюю часть стойки увело мм на 3, в сторону от дверного полотна. Ну я думаю пластик подложить там под петлю, или такое совсем не практикуется?
Практикуется, но зачем вам городушки городить, когда можно всё испрамить. Если у равномерно увело, без пуза, то подкладушка прокатит, а если с пузом, то лучше пену подрезать чтобы коробка на место встала, а потом снова подпенить или низ коробки расклинить, как там я не знаю у вас по уровню...
Практикуется, но зачем вам городушки городить, когда можно всё испрамить. Если у равномерно увело, без пуза, то подкладушка прокатит, а если с пузом, то лучше пену подрезать чтобы коробка на место встала, а потом снова подпенить...
А...а, т.е. это можно локально, на одной стойке исправить? Полностью коробку не надо вынимать?
Конечно можно...Сначала на одной (главной), с петлями, а потом если нужно на другой...
