Замена обвязки в ванной
Опубликовано (изменено)
Уважаемые формучане, требуется ваш совет (и пинок для ускорения).Взялся заменить обвязку ванной. То, что присутствует на данный момент видно на фото.Вопрос в том, как это открутить и можно ли это разобрать, не поднимая ванну (замену ванны в ближайшие планы не входит).Имеется газовый ключ подходящего размера, но есть сомнения в какую сторону крутить гайку (примеривался против часовой стрелки, если смотреть снизу). Также, не очень понятно, как все это вообще между собой соединено и разбирается. Кое-где видно резьбу, но далеко не везде ясно, что первым откручивать.Интересует, как последовательность разборки, так и тонкости технологии (ибо все ржавое).
Изменено пользователем Everz-z-z
брать болгарку и срезать. отвернуть - это наврядли
Matras_msa
Проблема один в один. Тоже старая ванна с чугунным сливом-переливом. Только пару часов назад думал как же ето чудо разобрать.Про болгарку понятно, но честно говоря в моем случае с болгаркой не подлезть, можно ченить не то отпилить :)
bpv, жесткость Вашего подхода к делу внушает некоторый оптимизм (я и сам уже подумывал все поломать) :)
Спасибо.
Болгарки дома нет как класса (давно хочу завести, но не хочу брать какую попало, а не какая попало стоит существенно больше, чем сейчас могу на это выделить).
Распил планирую сделать при помощи компактной ручной ножовки по металлу и ненормативной лексики русского языка. Красными линиями на рисунке отметил места, где думаю пилить, но до конца эта мысль еще не переварилась. В принципе, сначала все-таки попробую отвернуть (хотя без поднятия ванны это мало чем поможет - всё в пол упирается).
для начала стОит попробовать либо WD-40 спрей и залить сверху на гайку...мож "откиснет" либо тормозной жидкости сверху так же налить и пусть постоит так некоторое время,можно и на ночь это сделать
Иверз-з-з боюсь там где ты собрался пилить проблему не решишь. Точно не скажу что за обвязка у тебя, как то пытался раскрутить такое, потом плюнул и порезал болгаркой. Дело в том что и верхний и нижний излив вкручен из нутри ванной, вот те крестообразные сливы и являются как бы гайками вкручеными в раструбы. Но скорее всего там уже так все заржавело, что ни ВД-40, ни керосин не отквасят эти гайки. Я в том случае разрезал из нутри ванны, аккуратно уже подработанным 115 диском(чтоб диаметр диска был уже не 115,а где то 80-90мм). Просто новым диском можно вкосячить эмаль на ванной за пределами этих гаек. Где то так, но без болгарки вспомнишь весь русский и могучий язык и сломаешь(или сработаешь) не одно полотно. Спроси хотябы у знакомых. Если резать с наружи ванной то старайся брать ближе к ванне там где резинки торчат.
Спасибо вам, pavlik123 и Tehnik-san.
pavlik123, с верхним и нижним изливами дело, похоже, обстоит именно так. Крестообразная часть на них отсутствует, сколько себя помню: кто-то явно уже пытался выкрутить. Нижний излив в нескольких местах сильно скололся (что и служит поводом для замены, ибо неизвестно, когда он потечет). Изучив еще раз конструкцию понял, что откручивание нижней гайки мне не поможет (т.к. конструкция упирается в пол).
Буду думать как и чем лучше спилить изливы (пилить придется изнутри вплотную к ванне). Начну с верхнего (т.к. даже при его повреждении ванной можно пользоваться). Заодно определю трудоемкость работ.
Tehnik-san, спасибо за WD-40. В моем случае явно не пригодится (с изливами и правда все безнадежно). Но на заметку взял.
тормозухой DOTом вряд ли , старая ВСК (красная) она хорошо ржу ела и смазывала
Что такое ВСК (Гугль рассказывает про страховые компании :)?Я, к сожалению (или к счастью), не автомобилист (наверное, оно из этой оперы).
Опечатка :) БСК , тормозная жидкость (красного цвета) раньше использовалась в старых авто(отечественных т.к иномарки тогда виел только на картинках и в кино какая там тормозуха даже и не подозревал:)) Очень едкая штука сейчас её в продаже не найти. Но и совсем не факт что поможет она Вам.Если время и желание и терпение есть ,моно конечно попробовать посмачивать есть ещё в автомагазинах всякие спец средства для растворения ржавчины (ВДшка она всёж универсальая штука).Купите попробуйте неспеша смачивайте периодически ,но не пытайтесь сразу крутить дайте пропитаться с нескольких раз возможно и не с первого дня, постучите попробуйте "расшевелить" потом опять пропитывайте и снова (если подасться) туда-сюда (открутил - закрутил) и с каждым разом она должна отворачиваться на большее расстояние. При наличии горелки может быть полезным погреть резьбу (но если ещё и смачиваете ,то греть не сразу жидкости могут легко воспламениться)постучать и снова пытаться крутить.Ежели и это не поможет, то пилите как крайняя и безпроигрышняя мера подойдёт:)
Нижнюю гайку(которая над коленом-гидрозатвором) может и стоит попробывать открутить ,в пол она не упрется, она по принципу американки закручена, т. е. если её открутишь сама гайка сползет на трубу и колено можно будет убрать чтоб меньше мешалось.
Когда то я работал на судоремонтном заводе электриком. У нас много ящиков (щитков) находящихся на верхней палубе были примерно в таком же состоянии (морская вода и воздух делают своё дело замечательно). Так вот, всю эту байду, запросто сжирал каустик. А если уж начали говорить об этом, может химию применить (соляную или серную кислоту)?
мой первый опыт замены обвязки был личным - перестала уходить вода из ванной. При том что в семье был маленький ребенок долгосрочные варианты даже не рассматривались. Попытки разобрать нормально окончились сломаной крестовиной. После того как сломал ножовочное полотно - плюнул на неудобства и принес болгарку. И дело пошло... Поэтому я и посоветовал болгарку.Быстро и эффективно, главное работать аккуратно и осторожно и всё будет хорошо :)
Была аналогичная ситуация, дома необходимо было поменять тоже самое.Сначала попробовал открутить крестовины, но из этого ничего не вышло.Только разломал их, болгарки под рукой не было.Взял в руки зубило и аккуратно делал насечки по кругу, и тем самым по не многу открутил их.Слава богу всё обошлось малой кровью...Уже готов был ванну раздербанить в щепки [kia_]
Болгарка! И наверно ванну прийдется с места сдергивать.
подскажите пожалуйста где можно купить медные трубы для ванной комнаты чтобы проложить в стене.... может где то и подешевле есть??? СПАСИБО!!!
В селе кислодрищево, первый поворот направо, слева от сельпо. Без доставки.Ты идиотизм своего вопроса не чухаешь?
если ты такой грамотный то теперь переведи на русский язык тобой сказаное
Ну а чего переводить? Ты даже не намекнул, в какой местности ты вожделеешь свои трубы и какая ценовая планка у вас считается средней. Тебе и намекнули одно место, где дешево и несердито :)
