Кухня: как поступить с вент каналоме, трубами, закладными
puritania
Опубликовано (изменено)
Доброго вечера!По ходу облицовки кухни ГКЛ (на ПП+ПН + ГКЛ 12,5мм) появились некоторые вопросы, поправьте, посоветуйте..1. В углу кухни вертикальный стояк (канализация + ГВ и ХВ) - зашита коробом, глубиной 21см. Надо под потолком в этом коробе вырезать отверстие и закрывать решеткой для вентиляции, чтобы не потели трубы и там ничего не плеснило? 2. Как поступить с вентканалом (на кухне была вытяжка)? Думаю оставить крепление к вентиляции алюминиевую гофру с помощью фланца, вырезать в ГКЛ отверстие под эту гофру и спрятать ее в коробе из ГКЛ, прикрепленном на монтируюмую облицовку. Расстояние от вентканала, до места установки вытяжки ~50 см. 3. Закладные под шкафчики.. снимая их с петель перед облицовкой, убедился что они просто неподьемные (посуда, стекло, бутылки, графины, и т.п.). Вешать абы как - страшно.. Планирую взять фанеру (имеется лист 1,5*1,5 10мм) в несколько слоев и примерно в районе навески закрепить такой слоеный пирог к стенке - как такой вариант? Или надо закладные из ПП с брусом внутри (насколько это плохо повлияет на общий каркас)? P.S. Расстояние от капитальной стены до уровня каркаса в районе крепления шкафчиков ~3-4 см
Изменено пользователем puritania
Чтоб не потело, нужно устраивать вентиляцию, чтоб был приток и отток воздуха, как в подвалах или в гаражах. По моему от одного отверстия вверху будет мало толку. Тогда уж просто зашить наглухо и не париться.
По моему мнению на кухне должна быть естественная вентиляция воздуха, а каким образом вы её организуете это ваше дело. Если подключите в единственный вентканал вытяжку, то для проветривания кухни нужно будет её включать или открывать форточку (окно). Как выход из этого предлагаю поставить в вентканал вентилятор, а в вытяжку, кроме жирового ещё и угольный фильтр и завязать электрически оба моторчика, в вытяжке и в вентканале так, чтобы когда включалась вытяжка, включался бы и вентилятор в вентканале. Таким образом горячий воздух, который выбрасывается вверх вытяжкой будет засасываться в венткакнал с помощью принудиловки.
Я стараюсь зашивать стены на кухне, если есть такая возможность, на которых будут висеть шкафчики, ГВЛВ в два слоя. При таком раскладе закладушки вовсе не нужны. Потом после плитки или чего то там ещё, можете смело навешивать шкафы куда угодно и всё будет хорошо. Если такой возможности или желания нет то ставьте закладушки. Можно и так как вы сами написали.
puritania
1.
А если поставить еще решетки и около пола?P.S. Видел у родителей в санузле что может стать с наглухо закрытыми трубами - просто скусток ржавчины и конденсата, не удивлюсь, если там еще и мокрийцы появились.2.
Вытяжка ведь работает на разных режимах мощности, как согласовывать ее с вентилятором? И если выводить гофру ч/з ГКЛ - нужно ли заделывать щели м/у гофрой и гкл(и чем это сделать)?3. В качестве закладных тогда нарежу полос фанеры и прикреплю к капитальной стене.
1. Я к этому и пытался вас подтолкнуть.2. Достаточно чтобы моторы работали одновременно, независимо от того, на какой скорости работает вытяжка.Заделывать щели необязательно если поставите специальный переходник-фланец, который при креплении перекроет щели образовавшиеся между гофрой и ГКЛ.3. так и сделайте, только обязательно вгоните плоскость фанеры в плоскость каркаса...
puritania
По закладным все-таки остановился на брусках, подскажите все ли я правильно понял(см. фото). Бруски сделал, опилив повдоль подходящие брусья 70*40(от деревянного каркаса стены, который я разобрал) до размера 50*40. Брусья думаю зафиксировать саморезами для гипсокартона 35 мм, по паре в каждую полку закладной из ПП. Сами закладные из ПП прикреплю к стойкам из ПП по 3 прессшайбы в каждый край.И еще непонятно как правильно поступать с ПП во внутренних углах, т.к. в этом случае подвес удасться закрепить только к одной полке, я в одном углу мне это непонравилось, и пропенил вторую полку - потрогал - сидит нормально...P.S. Очень не хотелось, чтобы шкафчики потом рухнули - жена казнит..
Лучше закрепите брус, как и хотели к стене, вгоните в плоскость с каркасом, а потом, когда будете крепить шкафы, засверлитесь через брус в стену (и вас не казнят и жена будет довольна)
puritania
Немогу сообразить чем лучше крепить к стене? По три дюпель-гвоздя 8x100 сквозь брус ? Дюпель пускать скозь дерево или ч/з брус пустить только гвоздь?
Тем что к стене. Будущие шкафы тогда будут висеть на стене, а не на перегородке - это надёжнее...Дюбель пускать сквозь дерево в стену...
puritania
Опять вопросы :rolleyes: 1. Насколько важно выводить бруски в створ каркаса - стены корявые, боюсь ровно в створ не смогу вывести..2. Сегодня смотрел решетки для вентиляции короба со стояком ГВС и ХВС, приглянулись решетки (называются решетки дверные) размером около 400*100. Они прямо в парах продаются, жалко что пластмассовые. Это слишком, или можно какийнить 100*100 поставить по одной снизу и сверху?3. По люкам тоже вопрос, их как крепить в ГКЛ - на герметик и все? Какие лучше - пластмассовые или металлические?
