Сборка щитка (птахой)
Я бы изначально разделил всё на свет и розетки.На свет поставил бы автоматы С10На все розетки автоматы С16, кроме плиты С32И поменял бы местами УЗО с автоматом для стиралки и фена.
Ну уж не поскупись на 3*2,5 на розетки в комнате. Мало ли что вдруг, обогреватель какой или утюг лишний. Или тогда автомат на комнату на 16, а 10АЗЫ А кстати вводной автомат какой?
Те автоматы, к которым подходит 3*1,5 поменять на 10А, бо 16А для этого сечения предел.Вводное узо не защищено автоматом, так что либо на вводе диффавтомат, либо обычный автомат пред УЗО на 40А.На ванну заменить автомат на 16А.
Вводной автомат в межквартирном холле - на фотке ниже. Там же счетчик (Меркурий 200).Тут такое дело, у меня просто есть 4 штуки АВВ автоматов C16, наследство от неизвестного мне электрика, валаялись на старой квартире. Может, все-таки можно их не менять на 10?Почему на ванну надо 16A, не поняла - разве на стиралку не 25А надо?
Если кабель будет на 2,5 квадрата, то можно и 16 Ампер поставить.
На стиралку надо 16 Ампер, какие бы "именитые" электрики не убеждали вас в обратном. И вдогонку (хотя об этом уже писали) УЗО обязательно должно защищаться последовательно включенным с ним автоматом на ток не больше, чем ток УЗО. Так как УЗО (общее) у вас на 40А, значит с ним рядышком должен стоять последовательно подключенный автомат максимум на 40 Ампер.P. S. Если не секрет, как вы нарисовали такую симпатичную схемку?
Если уж вы сажаете розетки и свет на один автомат, то скомпонуйте, чтобы розетки были с одной комнаты, а свет с другой. Тогда не останетесь в случае чего в обесточенной и тёмной комнате...
Вводной - судя по всему дифавтомат, и похоже, что на 50А. Если так - то между ним и УЗО 40/0,03 надо ставить автомат не более, чем на 40А для защиты этого УЗО
Простите за тупость, как именно это ценное указание должно отразиться в моей схеме? Что поменять/добавить?
Рисовала в Фотошопе. :)Картинки выдрала из интернета, буковки в Ворде писала. Простой копипаст. :)
Не сажайте на один и тот-же автомат и розетки, и свет в одной комнате. Скомпонуйте чтобы розетки были с одной комнаты, а свет с другой. Тогда не останетесь в случае чего в обесточенной комнате...
Если честно, я кабель экономлю. Бюджет ограничен. А на экстренный случай у меня фонарик есть :)
Если не боитесь остаться без света, то сажайте весь свет в квартире на один автомат С10 и подключайте сразу к линии. Все розеточные группы через УЗО 40А/30мА, кроме электроплиты и стиралки с феном.
Или самое первое по схеме УЗО заменить на 63/0,03, если начинка еще не закуплена
Вот, я это и хотела спросить, можно ли так. Начинка еще не куплена.
А плита тогда не будет защищена УЗО вообще?
Я бы добавил последовательно соединенный с УЗО (как с УЗО на ванную) автомат на 40 Ампер. Ну или так как вам выше посоветовали.
Классно, спасибо. Надо будет освоить Фотошоп, а то я все в Пэйнте калякаю :)
Я бы плиту провёл отдельной группой через дифавтомат.
Я уже в какой то ветке писал про проблемы, которые у меня возникали, при подключении света через УЗО 30мА. У меня периодически отключало свет, из-за плохого контакта в керамических патронах, в которые вкручиваются лампочки. И эта байда продолжалась до тех пор, пока я не подключил свет мимо УЗО 30мА, сразу на линию...
Холодильник и возможный подогрев пола поменяйте местами. ТП лучше отдельным автоматом подключать. При вашем варианте линия с ТП и чайником будут потреблять почти предельный ток для автомата. Может выбивать частенько.Маленькое замечание, если у вас вводной кабель 6кв.мм. то и в щитке всю разводку делайте таким же.
fomins, насчет света, ты вот так, что ли, предлагаешь?
