Сборка щитка (птахой)
С лестницы приходит 3 провода - фаза, ноль и земля. Фаза заходит на узо 63, потом перемычкой идет на узо 16 и дальше перемычкой на автомат 10А.
А можно сначала на автомат 10А, а потом уже на УЗО?
Не хотите автомат на холодильник тоже, как и свет пустить минуя узо?
Нет, наверное, не буду заморачиваться...
Да это без разницы. Главное чтоб провод-перемычка был толстый. (6мм)
Спасибо.Я в общем-то тоже уже перерисовала. :D Надеюсь, нет ошибок?
У меня в квартире, например, три фазы, поэтому на плиту я пустил 5*2.5 NYM.
Ну если решили перед узо 63 автомат не ставить, то нет.
УЗО обязательно должно защищаться последовательно включенным с ним автоматом на ток не больше, чем ток УЗО.
Слушайте, а при текущей схеме, и моей, и fomins'а - не получается ли, что УЗО 16 не защищено таким автоматом?Или я не понимаю чего?..
все верно. 16-ти амперное узо защищено автоматом. я про узо 63 говорил. Вернее это Вы про него вначале спрашивали :) короче все нормально с вашей схемой. после 63-х амперного узо у Вас тоже автоматы стоят, так что все ОК.
Как раз таки защищено, стоящим за ним автоматом на 16А. Суть в том, что через УЗО не должно проходить тока больше, чем указано на нем. В твоем случае - не более 16А. Стоящий за ним автомат отрубит линию при возниковении в ней тока больше его номинала, более 16А. Таким образом, все красиво и шоколадно, не переживай :)
Именно поэтому необходимо выделить эл.плиту в отдельную группу. У вас на УЗО 63А приходится 16А+16А+16А+32А=80АВыделите плиту в отдельную линию, поставьте дополнительное УЗО или замените всё на дифавтомат.
Все верно говорите, так было бы правильнее. Но человек не хочет. Её право. Тем более вводной диф все равно всего 50А, так что узо 63 ничего не грозит.
ты в своей схеме переставь местами автомат на свет и узо, провод вводной пусть приходит сначало на узо (зачем в основной нагрузке лишнее соединение?)
если узо на 63А перед ним стоит автомат на 50А
А вот так можно? (передвинула свет и поставила автомат перед первым УЗО, заменив его на 40А)
А вот так можно?
да можно - только как ты собираешься это монтировать (скорее где???) есть ли смысл в этом автомате??? если отдельный щиток ставить не cобираешьсякстати автоматы после узо на 40А тоже лучше поменять местами с узо на плиту а потом....... :)
Не поняла. Как это - не собираюсь? :blink:
ЦитатаУ Вас щиток уже куплен или нет?Нет. Я, возможно, и не буду покупать.В общем, на входе нуля можно просто еще одну шину поставить?
тогда вот этот момент поподробнее
А узо разве небудет постоянно выбивать?
какое именно и от чего???
А, ну я имела в виду, что щиток, возможно, будет не покупной, а какой-нибудь самодельный из чего-нибудь. :)Сейчас думаю, что наверное небольшой пластиковый возьму. Не знаю еще.Просто у меня все это будет не на стенке висеть и не в стенке сидеть, а в гипрочной фальш-колонне.
Ну смысла два: :)1) смеяться будете, но так выходит значительно дешевле2) уходя, я буду вырубать один автомат, а не четыре (у меня сейчас нет холодильника, а когда будет, я, может, буду использовать аккумуляторы холода...Стиралки тоже пока нет, так что можно с/у автомат пока вообще выключенным держать). Привычка у меня такая - уходя, вырубать. Все-таки кошка дома остается - вдруг она ус в розетку засунет. :)
Пусть тогда на входе двухполюсник ставит, как раз для него место осталось...
