Водонагреватель Ariston Velis, отзывы
Купил нагреватель ABS VLS PW 80. Очень доволен. Только вот я не пойму - должен ли нагреватель автоматически отключаться при нагреве до нужной температуры? Если такого отключения не происходит, как определить что вода нагрелась до нужной температуры? После того как вода нагрелась, энергия потребляется или нет?И ещё. Подскажите пожалуйста как полностью слить воду из бака? Спасибо
Обязательно.
Нет. У вашей модели какие-то "крупицы" потребляет электроника.
А это зависит от того, как он у вас подключен.
должен ли нагреватель автоматически отключаться при нагреве до нужной температуры?Обязательно.
но у меня почему-то не отключается. индикация продолжает гореть
Как вы определили, что нагрев не выключается?Что из индикации продолжает светиться?Вариант панели у вас какой? Кнопка включения слева внизу или возле правого края панели?
может быть нагрев и выключился - я не могу на 100% утверждать. а вот индикация (кнопка Fast и индикаторы температуры) горита хотелось бы чтобы было полное отключение - чтобы ничего не горело. тогда я точно знаю что энергия у меня не мотается
Посмотрите на электросчетчик. По его поведению будет все ясно (это при отсутствии включенных других мощных потребителей)
На то она и индикация, чтобы отображать текущее состояние прибора.
Выключите бойлер из сети, и всё тут :) Энергопотребление схемы управления ничтожно, не стоит так переживать ;)
  • 11 месяцев спустя...
как раз с такими вопросами и нужно к консультантам обращаться. ясное дело, что они вам будут впаривать свой продукт, но в технических характеристиках они тоже неплохо разбирваются и могут что-то подсказать.
  • 10 месяцев спустя...
Баран6767
покупал водонагреватель в интернет магазине 3 года уже стоит и не ломается, быстро нагревает и хорошо )) доставка там быстрая (сам проверил),  посмотрите там, может найдете что нибудь подходящее для себя
