Реализация узлов каркаса
Опубликовано (изменено)
Простите если вопрос уже обсуждался, но что то я не нашел.Как реализуется угол на каркасе перегородки?Если делать так (См рисунок)Получается что для 1 листа с внутренней стороны нет опоры Что делать? Ставить доп стойку или есть другие "классические" решения?И вообще, если есть тема или какая полезная ссылка по монтажу каркаса (узлам и тонкостям) - поделитесь плиз ссылочкой? :rolleyes:
Изменено пользователем Porcupine
Тут всё просто.Собираете каркас перегородки без угла, только плоскость и зашиваете её с внутренней стороны. Дальше ПС крепите по краю готовой перегородки, а тот край про который вы спрашиваете будет опираться на ГКЛ
Я так понимаю что Т образное примыкание делается так же?Где то буквально недавно мне попалась заметка с картинкой от "Гипрока", что такое соединение заметно снижает звукоизоляцию узлаНо там предлагалось использовать какой то "угловой профиль", которого я вообще в природе не видел
Можете под профиль подложить шумопоглощающую ленту Дихтунсбанд
Ну там если не ошибаюсь основная мысль была в том, что звук распространяется как раз по листу ГКЛ который вы красненьким пометили.А "звукоизолированный угол" он вообще сквозной, заполненный минватой. А каркас угла реализован на каких то "уголковых" профилях....Дома поищу, ссылка должна была остаться :)Кстати у гипрока есть хорошие технические альбомылучше чем у кнауфа :) по крайней мере найти прощеКстати вопрос - на углах (внутренних и внешних) гипрок (не кнауф) должен быть без утоньшений или в принципе без разницы, шпатлевкой заделается??
Изменено пользователем KGB
Ну так я так и показывалЕсли у вас нет в продаже просто углов, то полку от ПС профиля отрезайте и все дела. Но такое соединение хуже по жёсткости...Так что выбирайте жёсткость или спорная звукоизоляция.
да да... просто нашел альбомы уже после того как спросил, да и тема про звукоизолированный угол смутила, хотя это уже "эстетство"Все равно решил перегородку делать 2 слойную причем 1 слой из изоплата а потом уже ГКЛ
Возник еще один вопрос по части конструкции каркаса.Есть необходимость сделать такой вот дверной проем.Перегородка углом уже есть. Как в ней стоят профили - не знаю. Но дверь там явно не предусматривалась.Вторую перегородку надо сделать.Вопрос - как правильно расположить вертикальные профили дверного проема в такой ситуации?
Речь идёт о профилях к которым будет крепиться коробка или о тех, которые над коробкой?
Да, вертикальные к которым будет крепиться коробкаС горизонтальным вроде все понятно, я так понимаю там особого различия не будет с простым проемомPS С вертикальными над коробкой тоже вопросов нет.
Если наличники не предусматриваются, то коробку крепите прямо на стены. Если предусматривается, то ПН на стену, в него ПС с вставленным брусом. С другой стороны тоже самое. Разновариантность конструкции зависит от того , что конкретно вам нужно (величина проёма, относительно двери)
Не совсем понял.Если брать ту перегородку, которая не углом.То схема такая?ПН на ПС как натягивать? С поворотом как на схеме или просто друг на друга и коробка будет крепиться к боковой стенке ПН?
То есть просто крепить коробку к усиленной бруском боковой стороне ПС?
Если наличник не предусмотрен, то да.Можно последний профиль вместо ПС-ПН, для более плотного прилегания к брусу...А вообще мой вам совет: Используйте брус, только как закладушку, а не как дополнительную жёсткость. 1. Его в процессе эксплуатации может повести (крутнуть), что обязательно скажется на коробке. 2. Это избавит вас от поиска идеально ровного бруса. Просто порежте его на куски. А для жёсткости используйте дополнительный профиль.
Правильно ли я понял, что если делать с наличниками, то собственно надо делать небольшой "выпуск" под них из перегородок, примерно как на рисунке?
Походу буду без наличников. Места жалко
наличникам надо по 6см с каждой стороны, не так много места занимают, без них двери будут плохо выглядеть
