два вентиляционных отверстия в ванной (один для кухонной вятяжки?
Добрый день, всем! парни я новичок на форуме поэтому, если что не правильно объясняю, я не специально! вопрос по вытяжке такой: Квартира в новостройке однокомнатная (общ. пл. 51,3 кв.м), там где расположена большая комната (22 кв.м зал) хотим сделать жилую комнату совмещенную с кухней типа студии. В Комнатной стене которая примыкает к санузлу, где будет распологаться кухня и соответственно вытяжк от эл. плиты, буду пробивать дырку для вывода в дальнейшем гофры в вентиляционную шахту, которая находится в ванной комнате. Т.е. в ванной комнате есть одно тверстие (для нужд ванной комнаты) (отверстие прибл. 17 см* 25 см) расстояние от плиты перекрытия до этого отверстия прибл. см. 40, я хочу сделать еще одно отверстие для кухонной вытяжки выше существующей см. на 10, возле потолка. Расстояние от предполагаемой кухонной вытяжки до предполагаемой новой дырки (вентиляционной) 1,2 -1,5 метра. Короче в конечном варианте появятся в ванной комнате две одиннаковые дыры одна над другой и расстояние между ними прибл. 7 см.Вопрос? 1. не будет ли проблем в дальнейшем с вытяжкой как из ванной комнаты так и из кухни, типа не будет с кухни поподать воздух в ванную и наоборот (кух вытяжка планируется -650 км.3)?
Обычно, это должны быть 2 разных вытяжных канала, но если даже они совмещены, то для этого существуют вентиляционные решетки с обратным клапаном.
По моему проблемы будут...С ванной в кухню скорее нет, чем да, а вот с кухни в ванную - наверняка...А зачем собственно, такая схема. Что на кухне разве нет вентшахты?У вас раздельный или совмещённый санузел?
По моему проблемы будут...С ванной в кухню скорее нет, чем да, а вот с кухни в ванную - наверняка...А зачем собственно, такая схема. Что на кухне разве нет вентшахты?У вас раздельный или совмещённый санузел? В настоящей кухне (13 кв. м) будет спальная, т. е. получилась двушка.Санузел совмещенный.ZIDAN , как вентиляция сделана? У меня например вентшахта глухая а в ней венткороба, если так бить отверстие в вентшахту бесмысленноЭто 18-ти этажка (новострой)у меня 14-й,шахта идет в моей ванной комнате в вверх, а в низ нет. Я раньше думал, что вентиляционная шахта идет снизу и через все квартиры в верх на крышу, а у меня нет.И в той комнате, где настоящая кухня, также начинается шахта,а вниз дырки нет, только вверх идет.Вторую дыру можно пробить выше первой, там толщина стены примерн. 4-5 см.Обычно, это должны быть 2 разных вытяжных канала, но если даже они совмещены, то для этого существуют вентиляционные решетки с обратным клапаном. т.е. всё нормально будет?
Я бы рассмотрел вариант, чтобы задействовать вентканал в "настоящей кухне", в которой будет спальная.
klimmasalov
Будет в ванной пахнуть жрачкой! ;-) У меня так постоянно пахнет, видимо соседи сверху или снизу именно так свою вентиляцию с кухни и сделали. Теперь когда они рыбу жарят, у меня в ванной не продохнуть. Не люблю я запах рыбы. ;-(
а стояки вы тоже все будете из реальной кухни в виртуальную перетягивать? ладно вода, а с канальей как? это все фигня в принципе... не об этом вопрос. лучше вытяжку из новой кухни перетянуть туда где она должна была быть! если нет возможности, то делать все плотненько с вентиляторами и обратными клапанами, т.е на кухне в вытяжке вентилятор и обязательно обратный клапан, в туалете тоже, в стену врезаете вентилятор, за ним сразу обратный клапан, места должно хватить, если так не делать, то с запахами замучаетесь.Огромнейший минус такой системы: лишаетесь естественной вентиляции через этот вент канал, так как вентиляция будет работать только при вкл. вентиляторе, еще минус - в ванной будет образовываться сырость если мало юзать ванный вентилятор
