Нужен совет
У тещи на даче построили баню,с огнеупорного кирпича 3*3м хотим сделать покатую крышу с небольшим наклоном и вот вопрос как крепить стропила к кирпичу или саморезами или достаточно между стропил облажить кирпичом,и еще минваты хватит для утепления крыши с отражающей пленкой в нутри.
rim , по верху стен делается мауерлат, из бруса или бревен, а к нему уже все крепится
Я крепил к балкам...Их что нет?
Это в деревянном срубе-мауерлат,а в каменном строении называется прогон.
Мауэрлат – это элемент конструкции стропильной системы крыши. Одно из назначений мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены. Особенно данное положение актуально для каменного дома (в самых разных вариациях камня – от силикатного кирпича до блоков из пенобетона).
robroi , Мауэрлат
Брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен.
Источник: Словарь архитектурно-строительных терминов
Во напали.... :) отстаньте и помогите,лучше,человеку :D Мауерлат- брус, врубаемый наверху стены в последний венец сруба, в каменном строении - прогон, который кладется по всей длине стены под связи или стропильные ноги, в деревянный брус, укладываемый на уступе каменного устоя для поддержания концов металлических балок. [rtfm] :P
по у теплению крыши вопрос,снизу к стропилам крепим руберойд к нему вспененый полителен с отражателем ,между стопил минвату сверху руберойд и закрываем профлистом.
Вот здесь наверное лучше пароизоляцию...
средств не много,пароизоляция стоит существенно дороже чем рубероид.
Влажное помещение. Сырость в утеплителе будет скапливаться. А там и бяка какая-нибудь грибковая поселится. Надо как-то обеспечить вентиляцию.
руберойд будет под отражающей пленкой, мне кажется ,что руберойд, что пароизоляция роли не сыграет.
Никакого рубероида не нужно, если используешь отражающую изоляцию этим и ограничся, после утепли минматериалами или ... опилками 20 см. слой, можно использовать керамзит 30 см. слой.
С третьего раза прочитал и ....кажется понял конструкцию.... без чердака, просто лаги меж них утеплитель и поверх по обрешотке металл? Так тогда советую снизу балок закрепить отражающую изоляцию на минеральной основе (не путай с "пенкой", она не держит температуру, течет), её же подожми к балкам снизу обрешоткой на которую будешь крепить потом вагонку. Сверху всю конструкцию (т.е. между балок) заполни именно минматами, враспор балок уложи (рулонный материал слежится и неустойчив к ветронакрузкам), ничем не укрывай поверх, далее идет обрешотка кровли и кровля. С торцов "крышечку" тщательно зашей от бокового ветра и осадков, увеличь выступ кровельного листа над коньком . Вентиляция кровли не позволит скапливаться влаге в минматериалах, посему укрывать их сверху в таком плотном пространстве нельзя. Ест. обработай все деревянные элементы крыши антисептиком и пож. пропиткой (к вагонке потолка это не относится)
так вагонку не стоит пропитывать?,а вот такой вопрос ондулин на крышу пойдет?
вагонку ничем и не пропитывают, разве что от загрязнения маслом для саун обработать, есть такое, а материал подобной конструкции кровли выбирай любой, хоть шифером (но эт шуткую). Материал выбирается для условий эксплуатации, если производитель ондулина не возражает против твоей "панамки" и малого ската то используй.
