Сработка УЗО
На смежных с соседями стенах розеток нет, да и дом достаточно свежий, в нем вроде варианты "сквозная дырка вмежквартирной стене и розетки с каждой стороны" вроде уже не практикуются.Как вариант - соседи сверху, делающие ремонт, присосались к моим проводам освещения, которые у них под полом проходят. Правда все равно остается вопрос о подозрительном регулярном отключении света :(
ну сам считай - у меня на квартире включена только морозильная камера (из энерго потребителей) за два месяца лета 100кВт (ну я иногда свет включал - редко)и спецом - быть не надо , попроси у сестры лак для ногтей и все винтики в щитке пометь
С трудом представляю себе, как кто-то утром перекидывает провода со своего автомата на мой, а вечером - обратно :)Хотя понятное дело, что к этому речь и вел.Похоже, что 200 кВт - нормальная величина.Хотя мысль о подключении к проводке на свет осталась :)
я может сморожу какую то глупость ,ну и пусть ,но посмею всёже предположить ,что со света тяжко стырить что либо если выключатель "OFF" тут два варианта1 сестра не выключает свет уходя из дома2 рвётся не фаза, а нольдумаю тлько в этих случаях можно чего то сдоить с твоей линии
Да, но в теории ведь если сосед берет мою фазу и свой ноль - приборы работают у него, а счетчик крутится у меня? Или у обоих? Или ни у кого? :rolleyes:
Макс, ну проверь ,что рвётся фаза или ноль и тогда думай далее .
Как ни удивительно - рвется фаза :D Короче, причина вряд ли в соседе сверху, но возникла мысль - "а не зря ли профи считают необязательным УЗО на свет?" :lol:
Аникей Сковородкин
Всё остальное - паранойя. То, что ты перечислил, вполне может нажигать столько, особенно если сестра твоя сидит с ноутом почти до утра. Тем более часто у женщин есть привычка повключать свет во всей квартире, а если выключать каждый раз при выходе из комнаты - сразу ощутимая экономия (сам проверял - у меня жена и две дочери :) ).
C ноутом не сидит, она вообще спать плюхается как раз к началу Саус Парка по 2*2, то есть чуть позже 23 часов B)
- сразу разоришься на лампочках :lol:
Аникей Сковородкин
Alice Tracy
Ну все ж банально просто проверяется: выгони сестру на недельку и по факту глянь как изменились показания счетчика, надеюсь они сойдутся с расченым потреблением холодильника (только важно правильно учесть продолжительность его включения).
Насчёт "сразу" эт ты загнул :)
Кстати вообще лампочки довольно редко меняю, а включаю-выключаю довольно часто.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу Вас ответить на мои вопросы.Сначала о проводке.Дом старой постройки 1966-67года, кирпичный. В распредщитке на этаже подведено три одножильных провода. Провод алюминиевый, с черной оплеткой. Раньше такие провода назывались "гупер". Сечение вроде 4 квадрата. Разводка на квартиры. На зтаже две квартиры. Один провод-Фаза через эл.пробку на одну квартиру, другой провод через пробку в другую квартиру. Ноль подается таким же проводом в обе квартиры. Заземлением и не пахнет. Электрик из ЖЕКа мне как-то сказал, что они якобы в дальнейшем вместо пробок будут ставить 16 А автоматы.Вопросы: 1.Могу ли я подключить УЗО и если могу, то как его подключать. И какое УЗО?2. Какую разводку по квартире делать, трехжильную или двухжильную?. Сейчас разводка двухжильная, скрытая. А раньше была ввобще открытая на керамических роликах. Если трехжильную, то куда подключать землю.Занулять? Но некоторые не советуют.Заранее благодарен за ответы.
1. Можете. Любое, но рекомендую электромеханическое.
Подключение см. напр. здесь
error
2. Лучше делать трёхпроводную. Когда в будущем :) заменят стояки по-новому, с PE-проводом, сможете сразу его подключить на квартирную шинку PE. До этого момента в розетках и др. третий провод не подключать воизбежание наведения фазы при возможном пробое изоляции одного прибора на все корпуса подключённых приборов.
Занулять квартирную шинку PE не надо - потенциально опасно. УЗО в двухпроводной сети также выполняет свою задачу, но несколько по-другому.
Аникей Сковородкин
Такое мнение высказывается довольно часто, сразу скажу, что считаю его правильным, НО почему-то не наблюдаю массовой реконструкции старых сетей, поэтому надо понимать, что это "когда-то в будущем" может наступить весьма не скоро, а с учетем развивающегося экономического кризиса, даже если и наступит, то не факт, что сделают правильное заземление... короче, пессимизма у меня по осени обостряется
Ага. Нынче дом подавали на потенциальный кап.ремонт, беседовал на эти темы с энергетиком УК."Да зачем там заземление?"... <_< На фоне того что вводной щит стоит в бойлерной, где воды периодически по щиколотку и в полутора метрах от самого бойлера, я им порекомендовал заранее сухари сушить начинать. Местных электриков только жалко и аварийщиков...
Если кто помнит, к чему эта цитата - хорошо, если нет - то не суть.Суть в том, что соседи сверху оправданы, так как поставили общую дверь в коридор, теперь доступ к щитку имеют только 4 квартиры (1 из них - наша). А выключенный утром автомат на свет с завидной регулярностью вечером в приходу моему или сестры оказывается включенным <_<
Странно, а это-то зачем делать? Просто "на автомате"? (о, каламбурчик получился :) )Держи нас в курсе, просто захватывающая история. :)
