Как это обклеивать
Добрый день.. очень нуждаюсь в ваших советах..Хочу обклеить потолки из КГЛ обоями. Для того чтобы укрепить, чтобы не заморачиваться со шпаклеванием ну и так больше нравится=))Но не сообразить как лучше это сделать.1. post-37819-1278579179_thumb.jpgШирина части что идет к окну метр.. обои 1,06. Вроде круто, но нужно обоями зайти на козырек и загунть их внутрь, так как козырек не идеально ровный, а обои это сгладят... тоесть останется как раз гдето 10 см с краю... 2. post-37819-1278579188_thumb.jpgpost-37819-1278579196_thumb.jpgкак это чудо обклеивать вообще не представляю.. если клеить сначала боковину - подрезать, затем низ - подрезать, то кажется что будет щелина прям по границе ((( как тут сделать?3. post-37819-1278579203_thumb.jpgкак обклеивать это я тоже мало представляю... Вообщем послушаю ваших идеё с большим удовольствие, заранее спасибо
Это все надо обклеить? может проще покрасить? Обои под покраску или нет? Если с обоями опыта нет, то клей под покраску, во всяком случае то что понакосячишь можно будет подшпаклевать, подакрилить и закрасить. 1. 10см. останется. Ты в длину клеить хочешь, но дальше поворот и все равно придется клеить поперек. Эти же обои будут переходить на стену на короб? или нет? Что так, что эдак потренируйся прирезать обои, там где не хватает 10см ровно не состыкуешь, придется прирезать, да и вообше сидеть на потолке и чё то там стыковать мало приятного, мне проще нахлестнуть и прирезать, так и стык меньше видно. 2. Вот с этими кругляками повозится придется, как писал так и клей, только не торопясь, потихоньку подрежешь, если мокрые обои будут тянутся-пусть сохнут на сухую легче режутся, на следующий день другую плоскость. Или под покраску наклей, что по углу накосячишь акриловым герметиком размоешь и закрасишь. Можно тут попытаться с прирезкой через заворот, но гемор офигенный. 3.Тут смотря как тебе нравится, либо в одном направлении рисунок пускать, либо в 4 стороны, вуглах разделить под 45* и в разных напрвлениях под прирезку. Опять же обои будут на короба переходить иль нет? Может тебе просто стеклохолст наклеить и его покрасить?
Обои под покраску, текстура - мелкие попырышки)Во всех случаях потолок будет переходить в ниши, всмысле обои.... не знал что можно подмазывать герметиком =) спасибоЧесно говоря никогде еще не клеил обои с прирезкой...
