заделка шва в гипсокартоне
получилось так что на стыке листов один оказлся вышего другого, как мне лучьше их выровнять?
А почему так получилось? Разная толщина ГКЛ или стык заводского (утоненный) и не заводского? А почему один рубашкой к низу прикрутили?
я сам не понимаю как так получилось, гипсокартон одинаковой толщины! выкручивал посмотрел прикрутил обратно такая же петрушка, выровнять можно будет как нибудь?
Если мне глаза не врут, то у левого листа именно заводская кромка с утонением. Отсюда и разница толщины. Если это и правда так, то у правого лист нужно срезать кромку под 45 градусов на пол толщины листа и зашпаклевать. Например унифлотом.
Ну да, если толщина одинаковая, то так и должно было получиться. Проверьте плоскость поверхности, подставив уровень или правило и если плоскость есть, подрезайте, как говорилось выше и смело шпатлюйте...
буду пробовать
Ага если смотреть по стене ,так и есть технологический заводской, как раз чтобы было место куда шпаклёвку положить,baph присмотритесь к остальным листам это утоньшение на ощупь хорошо чувствуется и глазом видна, просто Вы не обращали внимание .
А чего им врать: видно же что торец в бумаге, значит край заводской, нерезаный :)
