Чистка пистолета
Ставил подоконники -пришлось чистить пистолет от засохшей очень старой пены.Лучше бы она конечно не высыхала, но ничего все очистилось.Из наблюдений: надо пружинку потуже или этой профилактику сделать - шток не хочет возвращаться в первоначальное положение. Он возвращался хорошо оолько когда было первое новое использование, затем это свойство почему-то "ушло", приходится подкручивать вручную.post-19386-1278755063_thumb.jpg post-19386-1278755070_thumb.jpg post-19386-1278755073_thumb.jpg post-19386-1278755078_thumb.jpg
Олег, с пружиной такая же хрень, я под неё шайбочки подкладываю и она получается более сжатой и упругой. Еще там где игла в ствол входит литол или салидол вмазываю, я на своем пистолете под этой гайкой резиновые прокладки сделал(были какие то дермонтиновые). Вот время от времени пружину уплотняю, иглу смазываю и работает нормально.
  • 3 месяца спустя...
Олег, к тебе вопрос: как открутить сам ствол от пистолета? Там гайка стопарящая, я ее открутил, она теперь проворачивается по стволу. Сам ствол вроде вкручен в ручку. Я правильно понимаю? Боязно применять усилие. Подскажи: как? И еще, заодно: как прочистить клапан в седле, куда наворачивается баллон?
У тебя точно такая модель (БИБЕР) пистолета? У меня даже если закисло при применении усилия, по резьбе деталька трогается и всегда скручивается.
Я давным давно по совету избавился от этого клапана (шарик на пружинке кажется). Чистится ацетоном и соответствующего диаметра сталькой (протяжка в гофре для электриков).
Мне просто интересно, что за инструмент там можно применить? Посоветуй.
Я использовал обычные разводные ключи - большой для рычага и маленький для стопора. Развинчивалось без долгих раздумий все и вся.
То есть, те-что на фотке? У меня вроде пестик, как у тебя, но такие ключи там не применить. Единственное, что приходит на ум-это пассатижи.
Фотка 2, предмет 4: гайка на стволе в самом низу закреплена прочно на стволе? за эту гайку ствол откручивал?
Именно за нее, правда у меня сложилось мнение, что это и есть ствол, просто в данном месте он сформован "под гайку".
В этом и есть принципиальное отличие: у меня эта гайка прокручивается вокруг ствола. Вообщем, я все понял. Спасибо, Олег, за консультацию. Всех благ.
Mancubus попробую вечером глянуть - у меня тоже начала прокручиваться и отломал я ручку в итоге
Открутить ствол я в итоге не смог. Выломал шариковый клапан, прочистил проволочкой все, что смог, промыл промывкой и пистоль заработал. Теперь буду промывать после каждого использования. Чуть ведь пистолет не загубил, оставив на пару недель с накрученным баллоном.
....а у меня он снова месяц как с баллоном заряжен стоит ... значит близится и у меня чистка :)
Мужики у меня почти год лежит с баллоном, пользуюсь не часто по надобности,переодически меняю баллоны и иногда продуваю промывкой. Правда после каждого применения смываю всё, что прилипло на ствол и одеваю колпачёк но это больше самоуспокоение :) те не менее никаких проблемм с застыванием пены внутри не испытывал лежал и 2 и 3 месяца без дела с баллоном пока всё пучкомpost-33280-1287925721_thumb.jpgвот мой девайс (пока не разбирал:))
Может, у меня пистолет дешевый(рублей 700, похож на пистолет Olejonka). Он новый, пользовался 1 раз, выдул примерно треть баллона пены Титан. Потом, начитавшись рекомендаций, оставил с баллоном недели на 2. Позавчера нужно было пенить, попробывал- пена не идет. Разобрал: везде состав похожий резину(скорее, на застывший клей Момент). Вот, собственно, и вся история.
У меня такой же как у тебя, только ручка - синяя. Уточнил, кстати, стоимость- 560 руб.
Глушитель на конце - это тот самый колпачок? А нафига он, кроме самоуспокоения?
Да он самый ,хрен знает зачем ,думаю чтобы недопустить воздух и влагу к игле и отверстию.Мужики ,мой стоит около 1500р точноне помню, с первого дня с баллонами тьфу тьфу тьфу пока работает.
