электрика однокомнатной квартиры
Я,конечно,не агитирую за люминий,но и опускать его ниже плинтуса тоже не стОит,жили же с люминтиевой проводкой десятки лет (ничего не зная про кварцево-вазелиновую пасту) и ничего,прожили.
у мня такая же позиция :) - поэтому не вижу смысла спорить дальшеэх Аникея нету :D
Я вообще предлагаю de_l'у обшить часть стены гипроком, как ниже на рисунке, протянуть туда в угол кабель от щитка (кабель сечением 1,5мм уложится идеально), ведя его по середине стены, чтобы не пересекаться с тв и прочими проводами слаботочек. В углу опустить и сделать там спокойно пару розеток.
Так же провести кабель над дверью (там вообще ГКЛ-перегородка), проштрабить по горизонтали сантиметров 5-10 и опустить его вниз, сделав там тоже пару розеток (там сейчас одна алюминиевая). Эти новые розетки повесить на автомат 10A. Таким образом про старые розетки комнаты забываем насовсем, и во всей квартире будет в таком случае полностью решена проблема с розетками.
Вот, а он почему-то не хочет :) Хочет жить и терзаться сомнениями насчет алюминия. :)
А можно вообще не маяться с гипроком, а просто проштрабить пол и протянуть кабель к розеткам по полу.
А можно вообще не маяться с гипроком, а просто проштрабить пол и пронянуть кабель к розеткам по полу.
а как же слаботочка?она ведь будет по полу...мысль понятна.. не знаю даже))пока подвешено все..на этой неделе определюсь.. сеня паял полипропилен)))сейчас весь в фитингах)
Слаботочка у тебя будет по плинтусу.А кабель - ну вот так, например:
тогда и на розетку где "диван" тоже тянуть через перегородку медь...а она зашита уже..раскручивать гкл..меня больше напрягает обклеивать всю стену гкл-съест пространство..стена практически идеально ровная- без гемороя..и если нагрузка на свет сопоставима с нагрузкой от тв, акустики и телефона, то стоит ли нагромождать..
Не поняла ничего. При чем тут опять перегородка, если провода идут по полу? Линолеум тебе все равно сдирать придется. Я мало верю, что специалист, который будет укладывать паркет, согласится класть его на линолеум. И вообще, чтобы сделать в полу две штрабы - в угол и под выключатель, не надо его весь сдирать. Работы на час. Разговоров больше.
Какое там пространство, один сантиметр? Если стена идеально ровная, то тем более элементарно прикрутить туда два листа прямо на саморезы. Пару часов работы тоже. С чаепитиями.Раскрутить ГКЛ, кстати, тоже недолго. Что там, маленькая перегородка над дверью... Не зашпаклеванная же еще.
Если тебя прикалывает все время жить сомнениями насчет алюминия, сечений, прогнивших скруток, и т.п. - конечно, всё надо оставить как есть и, ничего не предпринимая, продолжать этот топик до бесконечности. А реальность такова, что ничего особенно хорошего нет ни в том, чтобы алюминий оставить, ни в том, чтобы с медью его скручивать. И пережевывать это нет смысла. Надо либо выбрать что-то одно из этого и смириться и забыть, либо быстро хирургическим путем провести медь на розетки и опять-таки освободить свою голову для других забот.
а как же свет?уж как то несолидно al свет оставлять))
Потянуть из коробки за провод, который на люстру идет, не пробовал? Или не тянется?Точнее, не из коробки сначала надо, а со стороны люстры - и посмотреть, какие провода дергаются в коробке. Если, конечно, они вообще будут дергаться.
да я согласен с тобой, что так лучше.. и вроде бы ничего сложного.. но ремонт вообще несложный процесс..на словах!делая сантехнику, я смотрю на трубы и о тоже думаю: "дааа по-хорошему стояк надо бы поменять" и дальше делаю..менять стояк..а потом смотрю на ванную комнату и думаю: дааа стояк же поменял, разводку электрики медью сделал- так и на хрена мне из арматуры с гипсолитом хлюпкая ванная?снести на хрен!!возвести нормальную ванную"!!!и в конечном итоге мы имеем: капитальный ремонт с капитальным вложением денег..глупо менять весь алюминий в доме на медь, не поменяв стояки в водопроводе..Это болячки и лечить одну глуппее, чем не лечить две.и сейчас я услышу фразу-дело твое.крыша уехала.надо спать.
Аникей Сковородкин
Самая здравая мысль - лучше раз откапиталиться, потом жить не тужить, чем латать постоянно вылазающие дыры.
я повторюсь на 5-8 лет максимум я планирую там жить..капитально дела.т на 15-20лет..
Я хоть и тоже собираюсь прожить в своей квартире 5-8 лет, но делаю все капитально. 5-8 лет - это же очень приличный срок...
Если знаешь что точно 5-8 лет это конкретный срок,а не примерная перспектива,то можно и не заморачиваться со стояками,возведением стен в ванной,заменой батарей и п.т. Хотя тут тоже надо оценивать состояние коммуникаций,чтобы они прослужили нужный срок. Та же алюминиевая проводка если в хорошем состоянии,то она и проработает еще 8 лет,только надо сделать ревизию всем соединениям.А если уверенности в проводке нет,то лучше сделать новую.И,главное,если нет твердой уверенности в будущем и 5-8 лет может плавно перетечь в 15-18,то лучше сейчас прокапиталить все что можно и жить спокойно. :)
дело в том, что как я оценю состояние коммуникаций?даа в нектоторых местах есть пожелтение. Но как определить состояние?фото пжлста сколько угодно выложу..да и в теме есть..Уверенность? она напрямую будет зависеть от оценки состояния, которого я провести толком-то не могу. Вроде нормальная..типа того..Нет, плавно не перетечет..однозначно до 10лет. может и меньше 5 лет.
Ну да,если не сталкивался с этим делом,то оценить будет сложновато.Когда уже видел как провода в руках крошатся и изоляция вся потресканая,то проще сравнивать.Надо представлять какой вид у хорошего провода и изоляции,а какой у нагревавшихся.Короче,надо смотреть,трогать.Хотя всю все равно не просмотришь и в канале или в штрабе может быть оказаться сюрприз от строителей.
Да и никто не может. Там практически вся проводка - в стенах и каналах, и "оценить" ее можно только снеся все стены (вместе с домом, видимо :) )Или в общем как-то выковырнув ее оттуда. (но зачем тогда засовывать ее обратно? тогда уж медь совать, если бы так просто было в каналы провода засунуть)А фотку главной распайки тут все видели. Не радует.
УЗО нам поможет :) Ревизию соединений сделать, поставить УЗО на все линии, если вырубаться не будут - изоляция (та, что в стенах) нормальная, можно не париться. А если срабатывает, даже без нагрузки, значит однозначно тащить новые кабели от щитка.P. S. Сегодня от неисправной электрики загорелся еще один дом в Москве, возле метро Белорусская. Бдим, товарищи!
Да не будет он ставить УЗО на все линии...Человек даже от УЗО на стиралку отказался.
Можно просто на пробу перекинуть на УЗО (если хотя бы одно будет) провода от каждой линии по очереди.
А зачем, кстати, проверять все линии-то? Две линии будут абсолютно новые от щитка, там только одна проблемная линия - та, на которой свет с комнатными розетками.
