электрика однокомнатной квартиры
Нет, разница как раз есть. Если CZ - у него только две клеммы, он работает пока на них есть напряжение. А CRZ - со встроенным таймером, там три клеммы - постоянная фаза, ноль и фаза с выключателя. Он выдерживает некоторое время (регулируемое) после выключения света и выключает вентилятор.
Тогда crz, то есть с таймером. И у него со слов продавцов 3 клеммы -фаза,ноль, фаза. Как их подводить?)
Как-то так. Могут быть варианты, если например ноль подходит и к выключателю и тогда все удобнее тянуть от него, но это - самый типичный вариант.
Как-то так.
Фазу "с выключателя" можно сделать шлейфом с лампочки?
И все-таки: можно ли вот так (см фото 1) расположить розетку при условии, что труба отопления будет обернута. (см фото2)
можно ли вот так
Можно. Только нужно иметь в виду, если в эту розетку будет втыкаться прибор с классом защиты 1 (с евровилкой), помещение автоматически перейдет в разряд помещений с повышенной опасностью, а розетки в таких помещениях обязательно должны быть защищены УЗО. Если проводка будет открытой, она должна находиться на расстоянии не менее 50 мм от труб, а на расстоянии до 250 мм - проводка должна быть защищена от повреждений механически (например кабель-каналом или трубой).
будет включаться холодильник Samsung RL-17 MBPSи микроволновка простенькая самая daewoo ) там евровилка или нет?)провод будет Nym и одену в гофру ещё. Проводка будет по полу
Годится :)
Да, конечно. С другой стороны (я тут подумал), если трубы будут полностью закрыты теплоизоляцией, то повышенной опасности не будет, потому что она возникает только если есть возможность одновременно дотронуться до трубы и до металлического корпуса прибора. Так что можно расслабиться :)
Годится :) Да, конечно. С другой стороны (я тут подумал), если трубы будут полностью закрыты теплоизоляцией, то повышенной опасности не будет, потому что она возникает только если есть возможность одновременно дотронуться до трубы и до металлического корпуса прибора. Так что можно расслабиться :)
кстати а в полу можно сделать канавку-заложить туда нюм в гофре и зашить ротбантом? будет вот такая штука https://homemasters.ru/...td/?p=128466
она идет на гвс.. но защищает ли она..
Если имеешь в виду трубки как на 2 фотке,то это не гофра,а энергофлекс или трубки из вспененного полиэтилена для теплоизоляции труб.И кабель в них кутать не стОит,лучше приобрести предназначенную для этого гофру. ;)
нет, в полу в гофре для кабеля.то что на фото будет на трубе.то есть она полностью теплоизолирует?
В полу можно если на полу стяжка, а у тебя не стяжка, а голая плита. Это все равно что штрабить потолок.
Если бы у тебя можно было штрабить эту плиту, не мучился бы ты уже давно со своим алюминием, провели бы всю проводку по полу (ну по крайней мере розетки).
Речь идет о том, что кабель будет идти по полу (не в полу!) в гофре, и за кухонным гарнитуром ничего этого не будет видно.
оставляется щель между паркетом и стеной, чуть выдалбивается внизу стены у основания канавка и туда укладывается провод.Дело не в том, что видно, а в том, что тогда вплотную не приставить тумбу-придется отступать или делать задню стенку уже с щелью
Ну это и есть "штрабление". Оно запрещено. Что в полу, что в стене по горизонтали.
ну тогда попытаться запихнуть в щель между стеной и паркетной доской.паркетная доска 1,5см+подложка. получится порядка 2см канавка между паркетной доской и стеной и проложить туда гофру с кабелем.расположил розетку возле труб отопления повыше..+три розетки рядом под стиралку, свч и газовую плиту(электроподжиг)немного не в линию, но чуть увеличив проем-можно сыграть.
При таком расположении розеток неудобно будет вилочки втыкать,вернее кабель с верхней будет мешать.
неудобно, но возможно? просто плита, стиралка и свч воткнуться и вытыкаться не будут, то есть будут приборы постоянного пользования
Ну посмотри как на фотке в этом сообщении  https://homemasters.ru/...ry/?p=128254    Если провод в сторону отведешь, то возможно... P.S. Блин, случайно тебе "спасибо" нажала. Ладно, будем считать, что это за арбуз. :)
