Marmorino Naturale
Тамара
не прибегая к дорогостоящим работам по выравниванию
Вот с этими фразами производители сильно лукавят,потому как весь цикл малярных работ стоит как минимум в два раза дешевле нанесения любого декоративного материала, а не декоративного, декоративно нанесённого, ещё дороже :) Штукатурить надо в обоих случаях, и малярить тоже,просто в случае с Marmo можно не ставить мелкую шпаклёвку на стены,при рельефном нанесении,можно не шпаклевать,но расход при таком нанесении- безумный.
Тамара
Правильно ли я поняла, что для придания глянцевого эффекта Rafaello не нужно покрытия типа Finiture?
Для защиты от влаги нужно будет нанести Cera per Rafaello. А так можно заглянцевать.
Тамара
Еще проблема с углами. Как их аккуратно сделать?
Если это внутренний угол,то не стремитесь его оформить с двух сторон,делайте сначала одну стену,потом например ей параллельную,глядишь , может примыкания стен удасться сделать вообще в разные дни.Наружний угол ,делать сложнее,есть специальные кельмы для углов,они позволяют нанести материал,одновременно на две стороны угла.
