распаячная коробка
Подскажите как прикрыть распаячную коробку? возможно ли её просто закрыть? (обоями как и везде) как я понимаю для удобства доступ к распаячном коробке нужен всегда. Опять же смутно представляю некий короб,дверцу..с точки зрения дизайна есть говтовые решения?
А крышка-то у нее есть?
Нет.
На второй фотке - крышка с болтиками.Все продается в Леруа. Стоит копейки (3-5 руб.)
Нет.На второй фотке - крышка с болтиками.Все продается в Леруа. Стоит копейки (3-5 руб.)
а достаточно ли такого узкого проема для того чтобы "подлезть"?
Какого проема? :blink:Куда подлезть? :blink:
Если внутри коробки всё скручено и сварено или пропаяно, то не вижу препятствий в том , чтобы её закрыть крышкой и заклеить обоями. Если же в коробке соединено всё через клемники, тогда необходимо обеспечить возможность доступа к ней.
У него там древний алюминий.
Алюминий тоже можно сварить
ВНЕЗАПНО инструкция :) Вдруг кому-то интересно...3.1.1. Для выполнения соединений применяют набор НПГ, плоскогубцы, кисточку для нанесения флюса и стальную щетку, а также материалы: пропан (горючий газ), кислород (окислитель), флюс ВАМИ для растворения пленки окиси алюминия при сварке и обтирочную ветошь.3.1.2. С концов свариваемых жил ножом или инструментом МБ-1 удаляют изоляцию на длине 30-40 мм, зачищают концы жил стальной щеткой и скручивают их между собой.3.1.3. С помощью кисточки конец скрутки покрывают тонким слоем флюса ВАМИ, предварительно разведенного водой до пастообразного состояния.3.1.4. Открывают вентили на баллонах с пропаном и кислородом и устанавливают рабочее давление кислорода 0,15 МПа.3.1.5. Открывают на горелке вентиль пропана (на вентиле надпись "ацетилен") и зажигают горелку спичкой; открывают вентиль кислорода и регулируют пропано-кислородное пламя (рис. 3.1).3.1.6. Ядро пламени горелки 1 подносят к концу скрутки 2 (рис. 3.2) и нагревают его до расплавления. Появление жидкой шарообразной капли металла на конце скрутки свидетельствует о том, что провода сварены.3.1.7. По окончании сварки горелку гасят, закрывая на ее рукоятке сначала вентиль пропана, затем кислорода.
Это все здорово, но соотншение размеров горелки и распаячной коробки наводят на мысль о том, что это не коробка, а скорее колодец. В реальности получится сварить короткие хвостики под потолком в пластиковом подрозетнике в окружении обоев и натяжного потолка? :)
Такие вещи делаются до чистовой отделки. А в целом это скорее шутка :)
