Подключение полотенцесушителя Сунержа, подскажите
Здравствуйте!Сегодня приобрела ПС Сунержа М-образный 1". Стояк у нас 1/2". Сантехник пришел, посмотрел, сказал, что должен быть в комплекте переходник с разных диаметров труб, без него он не знает как подключить, но в Сунерже мне сказали, что у них есть только уголки переходные. Сантехник говорит, уголками подключить можно, если трубы внутри стены, у нас обычная хрущевка и стояк идет снаружи из потолка в пол. Как же все-таки можно подключить ПС, подскажите пожалуйста.
labaluzska
post-45307-1279376905_thumb.jpgЭто наш старенький ПС, новый тоже 1" с накидной гайкой.
Вижу сгон, муфту и контргайку на 1/2"
А СУНЕРЖИ фоту тоже можно?
Если там накидная гайка на 1", то фитинг такого типа (1" на 1/2" наружная резьба) вам должен помочь:
labaluzska
post-45307-1279433579_thumb.jpgСунержа, накидная гайка 1". Вчера в магазине нам посоветовали продавцы купить фитинг, но только почему-то с внутренней резьбой. Сказали, что на полипропиленовую трубу нужен именно такой.В итоге мы купили только этот фитинг, я тоже думала нужны сгоны и муфты, но продавец сказал, будет достаточно одного фитинга. Изменено пользователем labaluzska
ribakow.fthj2010
Смотря чем заканчивается ппр от этого и будет зависить внутренняя или наружняя.
Изменено пользователем ribakow.fthj2010
откуда она у вас взялась? в исходных данных и на фото ее не видно.
пригласите его на установку ответить за "базар" :)
labaluzska
ППР стояка еще нет, собираемся поменять.Правильно я поняла весь порядок работы? 1. Срезается старая труба, на ее концах нарезается резьба.2. На резьбу ставятся ппр армированные трубы3. На ппр трубы ставиться муфта, контргайка и переходной фитинг с 1/2" на 1", дальше силиконовая прокладка и сам ПС.
labaluzska
Можно в догонку еще один вопрос. Водопроводные трубы у нас МП, мы решили убрать их в стену. Сантехник сказал, что МП трубы можно замуровать, с ними ничего не случится. Стены нам проштробили. Нужна ли какая-то изоляция для труб, не будут ли они расширяться и сильно нагреваться под плиткой? Больше всего меня волнует соединение трубы со смесителем, можно ли его убирать под плитку?post-45307-1279449109_thumb.jpg
Прямо на резьбу вы ПП трубы не "поставите", туда ставится комбинированная муфта (переходная, с ПП на металл).
ribakow.fthj2010
Вам откуда нужно менять трубы,от стояка?ППР-на конце муфта 1/2"-переход(1/2"на 1")где 1"-наружн.Вот и все.А что в начале-то нужно пояснить куда-откуда.Можно и МП,только на пресс-фитингах.
Расскажите про все ваши задумки, так как наши советы отвечают на конкретные ваши вопросы. А так как у вас задумки, чую пошире, то советуемые решения могут не вязаться в общем контексте, о котором вы умалчиваете.
1. Для чего вы хотите срезать трубу стояка отопления на полотенчик? Вы его будете переносить на другое место и вести ПП трубами? Или вы хотите эти ПП трубы спрятать в стену\штробу чтобы их не было видно?
У вас ПРЕСС-ФИТИНГИ, можно замуровывать, только позаботьтесь чтобы металл пресс-гильзы не контактировал с раствором, которым вы закидаете штробу (обмотайте его металлизированным скотчем например или в гофру эту засуньте или пропеньте вокруг водорозеток).
labaluzska
На самом деле мы не то, чтобы сами хотели срезать трубы. Сантехники наши сразу поставили нас перед фактом, что будут старые трубы срезать, ставить на резьбу новые и к ним новые ПС, сказали, чтобы мы покупали любой ПС. Мы, конечно купили ПС больший по размеру, чем наш старый. Поэтому теперь для нас наверное пути назад нет. Убирать в стену точно не будем, такая стена, что пальцем можно проткнуть. Если стояк никуда не переносить, то лучше его не менять? Я может быть многое не понимаю :huh:
Что значит "ставить на резьбу новые" ? При капремонте обычно ВСЕ трубы меняются, а из вашего изложения лично я понимаю что кусок от старого стояка отрежут, накрутят резьбу и нарастят новыми. Смысл данного "огорода" не ясен.
Вы купили, задача выполнена? :)
А вы в курсе, что купленный товар в течение двух недель можно вернуть обратно в магазин?
С любого диаметра на любой можно перейти при помощи соответствующего\их фитинга\ов. Можете не беспокоиться на этот счет. Неподсоединенным ничего не останется.
labaluzska
Поменять я конечно купленный ПС могу, но все-таки что плохого в том, если нам поменяют трубы. Да, все правильно их отрежут, сделают резьбу и поставят пролипропиленовые, при этом трубы немного перенесут, чтобы они были в углу, где их почти не будет видно из-за тумбы. Это не правильно технически?
