параллельно или последовательно?
Gena84
Всем привет)), делаю капитальный ремонт в новой однушке. Суть вопроса. к трем блокам розеток приходит с щитка кабель 3x2.5 блоки расположены вдоль стены в двух блоках 3 розетки в одном 2 розетки. К кабелю(приходящему с щитка) я цепляю три пятиконтактных клеммы Ваго на фазу ноль и землю. 1 контакт вход 2,3,4 к каждой розетке и 5 контакт уходит к соседнему блоку. Это параллельное соединение ведь так? распаечных коробок у меня не будет. этот вариант отвечает требованиям и нормам ПУЭ, с учетом адекватности подключаемых потребителей)) на каждую комнату получается приходят три кабеля. спасибо.
Соединение то в любом случае параллельное,последовательно розетки только последний нубус будет подключать :).В данном случае более уместно название "шлейфом" или "звездой".Ты,похоже,собираешься делать шлейфом.Только судя по описанию что-то слишком много соединений получается.Что за блоки розеток у тебя?И набросай схемку предполагаемого соединения,может чего получше придумаем.
в новой однушке.
Не поняла...
И какие "три кабеля" приходят в комнату? Может, ты имел в виду - три провода (в кабеле)?
спасибо), три кабеля это три кабеля в каждом по три проводника) в разные стороны комнаты, на каждый кабель вешаю около 6-8 розеток это 3 блока по 2 розетки, с обычными потребителями. Схему попробую, времени только мало, пора бежать делать ремонт. клеммы ваго буду прятать в подрозетниках. примерил, вроде помещаются.
А-а-аааа...
со схемой сложно)), прошу понять меня по фото, к правому блоку розеток пришел кабель с щитка, он состоит из двух розеток и инета, получается три клеммы ваго по 4 дырки. Правый блок соединил с тем что по центру другим кабелем. в этом блоке ваго с 5ю отверстиями 3 штуки, и в левом блоке ваго 4 отверстия 3 штуки. Клеммы буду прятать в подрозетники или за них.
Ну в принципе понятно,чего ты хош сделать.Сделать так конечно можно,НО только если кабель выдержит нагрузку,а то что то многовато розеток навешано.И земляной провод при такой раскладке получается разрывный,т.е не по ПУЭ ;)
Спасибо за ответ, всё понял. Буду делать :unsure: , кабель зато везде num 2.5
Главное, чтобы автомат на 16 Ампер стоял, а розеток хоть сотню можно повесить ;)
