Какой пропилен выбрать?
Выбираю PPR- трубу для разводки в ванной и на кухню. На рынках и в магазинах одна турция. При этом цены отличаются в разы на одну и ту же марку ( в "ОБ" - 230 руб за 2м. палку, в инете - 23 за метр). Накопал вот такую "Труба PN20 4м 20х3,4 Чехия", при этом консультант заявляет что труба годится как на холодную, так и на горячую воду. Про штаби заявляет - баловство, лишние траты при скрытом монтаже. Фольга нужна для кислородоизоляции.Купил. Теперь чет сомнения взяли по поводу горячей воды... Какая нах кислородоизоляция, если фольга перфорированная?Может в квартиру чего другое прикупить? А эти на дачу пущу, не пропадут...
Вы правильно поступили, тем более на ГВС. Штаби от других труб отличается удельным расширением. И причем, на много отличается.
В Вашем случае штаби надежней. Одевайте на трубу простой серый утеплитель и если длина участка до 10 м/п. то смело муруйте в стену. Обычная труба при нагреве удлиняется и значительно. Что бы этого избежать ставят компенсаторы (в виде петли).
Кстати, вчера "тренировался на котятах". Восторг! Бысто, чисто, удобно! Никаких тебе гаек, фумов и прокладок!
Докупил штаби на ГВ и зачистку.Производитель - HP(20) и Экопластик (25), грят Чехия, сертификат дали с печатью. Ещё вопрос, на полотенцесушитель - достаточно 25 трубы? Отвод с двумя 90 гр. коленами, длина 1700 мм. ???
Алексей Ф
Для ПС - достаточно ПП25 с двумя 90 гр. уголками и длиной 1700 мм , у меня ПС и на бОльших расстояниях работают
Добрый вечер!Подскажите какой глубины должна быть штроба в кирпичной стене для укладки пропиленовой трубы? Слышал, что от изоляции трубы должно быть пару сантиметров до плоскости стены...
А для чего если не секрет?, а то ничего не оставляю, чем грозит?
Труба имеет свойство двигатся при разности температур... вот если у Вас 2 мм штукатурки сверху, то возможно что пойдет трещина по стене где заложена труба...
Если сверху кладется плитка - то в принципе ничего не надо. Если просто штукатурка - то надо закрыть с запасом, иначе пальцем случайно продавить можно. :) А с расширением прекрасно изоляция справляется, главное, чтобы у трубы был продольный запас для движения.
