Люк в полу
VolnovodE66
Здравствуйте!Делаем ремонт своими силами в частном доме. Комната размером 6х5 метров, пол планируем делать деревянным (доски 150х50), затем кладем листы фанеры а на него укладываем ламинат.Вопрос в следующем: комната на первом этаже – требуется люк в подпол, как в этом случае закреплять ламинат на краях отверстия и на крышке люка? И возможно ли вообще такое?
Обработайте доски соответствующим способом.... и зачем вам ламинат....
саморезами по дереву.а потом закрыть все это дело декоротивными уголками(пластик,метал.)вероятней всего вокруг люка вам все равно придется ложить резаными концами ламинат,а значит и декорировать необходимо.
ribakow.fthj2010
Края можно и на клей,предварително завделав кромку.А на крышку люка нужно подогнать по рисунку и повторить тоже самое. Изменено пользователем FugenFührer
VolnovodE66
Всем спасибо!
