про фанеру
стяжка м 300 - потом будет фанера 10 мм подложка потом паркетная доска . вопрос - нужно ли кроме прикручивания еще и клеить фанеру ??? если да то на что???
Клеить не обязательно, если много саморезов используешь. У меня на лист 1525х1525мм уходит 37-40 саморезов(дюбель 6х35, саморез 5х50 держит намерво) без клея. Если на штук 10 саморезов такой лист крепить то лучше на мастику зубастым шпателем. Стяжку не забудь пройти праймером, а то не приклеется.
Я всегда проклеиваю фанеру. Клей заполняет все изъяны стяжки, если такие имеются и фанера ложится на клей как на подушку, всей плоскостью, а не только на выступающую её часть.
клей то какой???
клей то какой???
Можно на клей плиточный дисперсионный КНАУФ-Суперклебер или аналогичный...
а на обычный клей для плитки наверное не айс будет?
Тот который на водичке?От него с фанерой может что нибудь нехорошее случиться.
