Дверь в ванную
Купил дверь 2000х600 в ваннуюпроем в ванную высота 1950.Решения 2:1) увеличвать проем на 10см в высоту, НО стены ванной-арматура+асбест достаточно непрочная..И+ высота ванной комнаты 2300(где то так):а) думаю срезать болгаркой верх стены(расширить), но срез придется на арматуру тоже...выдержит ли остальная часть?чем укрпепить?б) визуально мне кажется 2хметровая дверь при потолке 2300 будет смотреться гигантской...2) делать спил двери..Дверь со стеклом. снизу 24 см до стекла, сверху 14 см до стекла. если сделать спил 10см снизу. Получится симметрия и дверное полотно впишется.. вопрос о спиле?как осуществить?
Ну если все именно так, то я бы отвез её в мебельную контору или ещё куда, Вам на месте виднее, чтоб там на пиле укоротили. Пилы у них профессиональные, так что сколов быть не должно. Да и стоить будет недорого.
укоротят то укоротят а внутринности дерева не посыпятся?и чем низ заделывать?и все таки это дверь там центровка или что-то должно быть...все-таки 10-15 см это существенно..
Так потому и спрашивал из чего. Если точно из массива, то сыпаться ничего не должно. Под замок фрезировка уже есть?
нету фрезировки.да не массив там! как я определю что там?обычная дешевая дверь, купленная в Леруа.То что было написано я указал выше. Предполагаю, что рейки и тд
Скорее всего, это не "дерево шпон", а ламинированная МДФ.
Просверлите отверстие в торце двери снизу и сверху и через отверстие замерьте толщину обвязки двери. А потом будете решать где и сколько резать...
резал несколько раз эти пустотки, нету там 10см , от 3 до 5см брусок идет только если самому вклеивать брусок
Ну тогда то что отрежется разбирайте и родной брусок в пустотку вклеивайте.
P.S. Я бы с двух сторон дверь подрезал...
и в два раза себе больше работы найти
Нет, хоть как то сохранить пропорцию обвязки двери.
вот такая дверь. там снизу до стелка 24 см и сверху 14 см. то есть 10 см если убрать будет как раз симметрия..
Украинская? МДФ. Стопудово :)
был сегодня в леруа. сказали что внутри сота)короч пилить походу нельзя..надо укреплять проем...
Не советовал бы я её в ванную ставить. От влажности её здорово ведет. Если уже купил, то может можно в другое место приспособить...
да я понимаю..обработаю чем-нибудь- только ЧЕМ?кто сталкивался?.. в другое место некуда!другие проблемы:1)ширина проема 66 см..дверь 60х2000. ширина короба 3см. с обеих сторон имеем 6см. Сколько нужно ещё запас по минимуму, то бишь на сколько увеличивать проем вширь?3)Прикладываю фото коробки к стене ванной..Если смотреть на фото: с левой стороны вплотную к коробке встанет ванна..к коробке к этой часте вплотную подведется плитка..наличника изнутри ванны не будет. НО снаружи получится что коробка выпирает.. Как быть? уже думал обшить внешню стену ГЛК 9мм. Но тогда получится что коробка будет вдавлена.. и будет тогда щель между коробкой и наличником..Может есть альтернативные решения?
Так коробка вроде с четвертью под наличник? А наличника не будет? Эта четрверть красиво отшлифована и залакирована?
      • 203 ответа
