Покритикуйте еще одну схемку
остановить производство, не иметь налогов в бюджет,выкинуть рабочих на улицу, создать социальную напряженностьведь все тоже самое с автовазом у нас, машины кака но все равно их будут делать
Уважаемый, Sano, ну зачем же так пессимистично?Ведь можно переоборудывать те же заводы/станки по производсту ПУНПа на заводы/станки по производсту того же ВВГ.. Благо, думаю, общего у них по производственной части достаточно..
А Ваши рассуждения, как раз-таки, антипрогрессивны и больше подходят директору того заводика по производству ПУНПа, которому, как никому другому выгодно оставить всё как есть.
ps дайте подвтерждение, что ПУНП влияет на состояние окружающей среды и попробуем это пролоббировать))
это не мои личные убеждения :) а владельцев вот таких заводиков, это им наплевать на модернизацию (модное щас словечко)
тут есть ещё другой момент:Всё что мы обсуждаем встречается во многих сферах и находится "в нелучшем состоянии, чем тот же ПУНП". Все это возможно провести, только через госзапрет с последующей модернизацией при поддержки гос-ва с привлечением частного предпринимательства..Надеется на инициативу частных предпринимателей..слишком долгосрочно и непрогнозируемо..а если будет поддержка: то, льготы, укрепление в регионе при поддержки местной администрации и тд)госполитика у нас не на то направлена! она направлена на показуху)
Так как раз государством и запрещено (косвенно). У меня друг, которого я привлекаю по электрической части на свои шабашки, работает заместителем главного энергетика на заводе. У меня как раз информация от него. Он говорит, что с определённого момента, после того как запретили ПУНП к использованию, невозможно сдать объект, как раз государственным проверяющим службам, если проводка выполнена ПУНП.
Мне кажется, сейчас модератор придет
ну не сейчас, он на отдыхе был :D
Sano а ты провокатор однако :)
А если он запрещен, че ж он в магазинах продается?
ptaha ну а кто тебе его запрещает в фонарике использовать - на 4 вольта??? :D или в телевизор воткнуть как антену??? пока его берут - его будут производить
Хотел бы подвести итог и выслушать заключение экспертов и гуру напряжения))3 автомата на 16А 4,5 мА(1- свет,розетки комната, 2-розетки-кухня, 3-стиралка)Узо 25А 30мА на автоматы -1,2Узо 25А 30мА на автомат-3 (стиралка)**изначально планировал на 16А 10мА, но цена кусается в 2 раза, поэтому решил 25А..PS и все-таки вернусь к обсуждению 2 автомата по 16А на УЗО 25А..Получается суммарность автоматов(16+16=32) превышает УЗО 25А..УЗО незащищен.. в случае же автоматы 16А и 10А(26А) УЗО защищен. Прокомментируйте, пжлста, домыслы)
Вопрос по заземлению(более насущен), если дом не заземлен, то как в таком случае можно заземлить или какой должен быть подход для стиралки?просто есть одно мнение:"если земли нет то стоит ставить дифавтомат и занулить на нейтраль "которое меня колебает(
Просто дифавтомат и никакого зануления, по крайней мере до обследования проводки в подвале здания и в стояке. Вот если вы выложите фотку вашего этажного щитка, будет яснее.
Фото этажного щитка..
А целиком щиток можете показать? :)
левая часть уже соседа..если полностью, то только вечером смогу выложить..я конечно далек от электрики: но учитывая 3хжильный провод: 1 фаза, 1 ноль, 1 на землю, прикрепив (на фото оранжевое-не знаю как называется).. бред?)
Ой, ачойта автомат на 25А, а проводок тоненький люминиевый и кажется уже с поплавленной изоляцией? :blink:
А это у него какие-то умники установили на розетки. Причем вводной 25А, и "на розетки" 25А. А на свет - 16А.
если про щиток, то проводок уже куплен новый установочный провод 4мм
"Оранжевое" - это у тебя нулевая шина. На нее все нулевые провода должны цепляться.
Не, это Элис про те алюминиевые провода, которые у тебя от автоматов в квартиру идут.
а смысла нет - плита газ, дом старый - никакого зануления
а простым смертным можно??? :) если да то
пойдет, только 4,5 не мА а кА
выбирайте сами, можно и одно узо на всю квартиру (тут неудобство в том что при его срабатывании отключится всё)
лучше не возращайтесь - чего голову лишним забивать :D у вас на вводе (перед счетчиком) автомат на 25А так что даже если у вас после узо будет 3 или больше автоматов, узо на 25А ставить можно
Я тоже вначале так подумал, тем более, что за это говорили старые счетчики, но потом меня смутил новый щиток - не ржавый, не облупленный, и я, грешным делом подумал, не после реконструкции ли он, а защитная шинка куда-то спряталась :)
Да там сбоку практически то же самое, что и на фотке, только соседское.
