Покритикуйте еще одну схемку
Да там сбоку практически то же самое, что и на фотке, только соседское.
Ну, значит dimp прав.
дык вроде всё порешали можно и расслабится :) и опять в бой
Как я поняла, отдельное УЗО на стиралку ставится только для того, чтобы при его срабатывании не вырубалась вообще вся квартира? А с точки зрения безопасности не имеет значения, стоит ли стиралка на общеквартирном УЗО или на своем отдельном на 16А?Так?
На стиралку обычно ставят 10 мА, а на всю квартиру 100 мА. Они ведь выполняют разные функции.
Так уж и 100?
Противопожарное УЗО на 100mA или на 300mA.
Я же не про противопожарное, которое на этаже, а про то, которое в квартирном щитке, как на схемах в посте выше. Вот оно на стиралку сработает?
Если у вас уже стоит на этаже противопожарное УЗО, тогда конечно больше не надо. Сначала сработает УЗО на 10 mA и отключит стиралку, при этом не отрубит остальных потребителей.
Чего-то я вопроса тогда не понимаю? Вы что конкретно хотите сделать? Убрать отдельное УЗО на с/у и пустить все через УЗО на 30мА?
Да, и ПЫТАЮСЬ узнать, СРАБОТАЕТ оно на стиралку или нет. Что такого непонятного в вопросе?
Сработает то оно сработает, но вам уже будет всё равно.
Спокойствие, только спокойствие :) Оно сработает, но: 1) При этом отключится все сразу;2) Если причина сработки была не в УЗО, это будет достаточно сложно выяснить;Второй пункт настолько трудоемок (особенно если дело в некачественном соединении или прохудившейся изоляции), то дело обычно заканчивается тем, что УЗО выкидывают и присоединяют линию напрямую. Вот вам и УЗО :)Так что вешать все на одно УЗО можно, но не нужно.
это если на всё один автомат :) если их хоты бы 3 то 2/3 будет работать
это ответ на цитату, а не совет :D
Я имел в виду вариант:
Если УЗО общеквартирное, оно отрубит все разом! P. S. Не люблю форумы за то, что трудно выразить свою мысль за один раз. Писательского таланта не хватает :)
1) Те, кто написал, что УЗО сработает - вы согласны с fomins'ом, что "но вам уже будет всё равно"?(Под "сработает" я имела в виду "защитит человека от поражения током".)2) Можно ли тогда поставить на стиралку УЗО не 16A/10mA, а 25A/30mA (т.е. еще одно, отдельное)?Я просто до конца понять не могу: если и то, и то сработает - почему тогда на стиралку во всех схемах ставят 16А? Или это просто стиль данного форума? :) Вон на одном форуме написали - вообще непонятно что там в этой схеме 16-амперное УЗО делает и на фига оно там.
да хватает, я тебя понял но ответил именно на то, что искать просто (если есть больше 1 автомата) :D выключил их и включай по очереди, где сработало там и ищи
узо на 10 мА ставят для санузлов, либо детских комнат, а
или нет - то это дело случая, зачем испытывать? кого пронесёт а кого нет (мотор подведёт)
Там тоже хватает людей, тыкающих пальцем в небо, между нами говоря :)
Для 95% людей УЗО на 30 мА достаточно для защиты жизни. Так что, думайте сами, решайте сами :) Кстати, на детях этот ток не испытывали, так что, если они будут бегать поблизости, лучше все-таки 10 мА. Но это все - полумеры, так как настоящую защиту обеспечивает только качественное защитное зануление - с ним риск вообще исключен.
О, теперь понял :) Ваша правда, так и есть. Но все равно неприятно, если все разом вырубится.
В данном случае стиралка будет не в санузле, кстати...Еще вопрос: в случае если оставлять стиралку на общем УЗО, тогда получается, что и отдельный кабель от щитка на нее тянуть не обязательно? (на той же линии будет еще холодильник и вытяжка)
Если тот кабель, что есть качественный, а дополнительная нагрузка (кроме стиралки) не превышает 800 Ватт, то можно повесить стиралку на тот, что есть. Холодильник с вытяжкой - это допустимо.
