Покритикуйте еще одну схемку
Еще вопрос
ptaha можно и не тянуть, можно оставить один автомат (схема будет рабочая) количество линий, автоматов и узо - зависят от ТЗ (а это выбор каждого, что ему будет удобно)
Но все равно неприятно, если все разом вырубится
согласен полностью - поэтому и дописал
Ну свет-то можно мимо УЗО пустить... Так что всё не вырубится.
Да, и ПЫТАЮСЬ узнать, СРАБОТАЕТ оно на стиралку или нет. Что такого непонятного в вопросе?
А чего сразу кричать-то? Задал уточняющий вопрос, который помог понять что именно Вы хотите :) Ну да ладно, главное что во всём разобрались.
Свет даже лучше пустить мимо УЗО (сразу оговорюсь, чтобы к словам не прицепились), не потому что так безопасней, а потому что так удобней и об этом я уже писал...
Подведя итог:от щитка Сu на кухню- там 2 розетки: 1. под холодильник, 2. на все остальное на кухнеОстальное остается на AL.1 узо 25А 30кАк нему 2 автомата:16А на кухню(на все)10А на комнату(на ТВ, акустику, двд плеер, телефон, ноут, мб пылесос- мб тогда лучше 16А>?)отдельно 10А на свет
Разводка имеет древовидную структуру. Допустим, на вводе стоит автомат на 32А, дальше параллельно ставим любое количество каких угодно автоматов. Но их суммарный ток (например 16А+16А или 10А+10А+10А) не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора, иначе электричество будет частенько вырубаться во всей квартире. На следующем разветвлении - тот же принцип. Аналогичное правило и для УЗО (дифавтоматов).В группах объединяют потребителей с низкой вероятностью одновременного включения. Тогда не будут "вылетать" автоматы (их подбирают по номиналам розеток). Провода же должны быть расчитаны на большее значение тока. Таким образом, самым слабым звеном в цепи служит автомат, далее розетка и самым сильным - провод.
вводной 25А2 автомата по 16А. Суммарно получается больше. Но одновременно эта группа на 25А работать не будет! То бишь либо полностью нагрузиться одна, а другая чуть-чуть, либо наоборот.просто ставить 10А на розетки в комнате-как уже кто-то писал ограничивать себя рамками..
Я лишь принцип набросал, которого следует придерживаться.А дальше всё от вас зависит.А на свет можно 6А поставить (1.2 кВт)
Это правильно и именно поэтому условие
выполнять не обязательно, так как все автоматы получаются недогружены, иногда до 50%.
Согласен, нужно только смотреть, что вероятнее всего будет работать вместе и плюсовать мощности. Исходя из этого и городить...
коридор, комната(2 лампы будет), ванна, кухня5 источников света..хватит?теоретически зимой будет возможно что будут вкючены..1,2 квт в притирочку Вам так не кажется?)
бред
вводной 25А
вот так и оставляй
бред
Почему?То есть вы утверждаете, что если загрузить всё по полной (одновременно включить все приборы) и делать это постоянно, то вводной автомат не будет периодически "вылетать"?
я :o что то утверждаю??? я говорю что
выделенное - бред
вводной на то и нужен что бы защитить стояк от вас :) потребителей, у будь у вас после него хоть сотня автоматов - больше него вы не возмёте
Отличное УЗО
ну давай петухом наскакивать :) путает человек приставки, de_l в данном случае мА а я поправлял когда цифирка была 4,5 вот там кА
я отписываюсь на работе: одной рукой и одним глазом здесь, другой рукой и другим глазом..секрет))интрига пусть будет..так что извиняйте и конечно я имел ввиду мА
выделенное - бредвводной на то и нужен что бы защитить стояк от вас потребителей, у будь у вас после него хоть сотня автоматов - больше него вы не возмёте
Об этом и речь, что на хрена ставить после вводного туеву тучу автоматов, которые по сумме тока перекроют вводной и поэтому его постоянно будет выбивать.А если приводите цитату, то приводите полностью, а не выдёргивайте из неё незаконченную фразу.А то что вы называете бредом, это как раз и есть идеальный вариант, при котором я подключу всех потребителей в квартире одновременно и вводной автомат у меня не выбьет.И при таком раскладе мне не надо думать что подключить и в месте с чем и в каком колличестве...
смысла нет (я же не скрываю чья она и от какого времени)
вернись к 74 сообщению и почитай
ну если ты для себя так решил - то так у тя и будета если с проектами когда нить столкнёшься - то поймёшь , что в здании нагрузок обычно больше чем вводные , есть такое понятие как коэффициент одновременного использованния (типа один чел двумя утюгами ну никак не смогёт гладить :D )
dimp, не надо делать из меня идиота, к чему такой покровительственный тон.
Смысл есть, потому что дальше шла оговорка: иначе электричество будет частенько вырубаться во всей квартире., без которой утверждение: не должен превышать величину, разрешённую для вводного прибора, звучит по крайней мере странно и действительно похоже на бред.
Я и не говорил, что всё надо вешать на один автомат. Следуя вашей логике и вашей манере выдёргивать из контекста, я могу сказать что ставить, как вы предлагаете, после вводного автомата 500 автоматов (туеву тучу) это бред.
Это не я для себя так решил, а это идеальный вариант и он для всех идеальный.
Ну а здесь всё как положено, покровительственный тон, разговор учителя и провинившегося ученика. Втюхивание прописных истин с умным видом.
Не надо, я же не пионер.
