Отошли обои после ремонта
Sergunya
Здравствуте. Отошли обои после ремонта. Похоже с частью штукатурки. Отошли посередине листа (образовался приличный пузырь), обои шелкография, предположительная причина оседание стен (нов. дом). Подскажите, пожалуйста есть ли выход из этой ситауции кроме переклеивания?За ранее благодарен.
Фотки нету? Может отошла шпатлёвка? Даже если и можно, что то придумать, под шелкографией это будет заметно.
Изменено пользователем calume
Раз была такая проблема. Клиент позвал поклеить виниловые обои на готовые шпаклеванные стены (дом панельный). Через три дня после поклейки на трех полосах (на разных стенах) выступили огромные пузыри. Думал решить проблему шприцом, а обои отошли вместе со шпаклевкой. Ее, родимую, оказывается, нанесли прямо на побелку. Снял три полосы обоев, шпаклевку, побелку, прогрунтовал, прошпаклевал, поклеил новые полосы. Только так. А если просто пузыри, то залейте клей шприцом.
Изменено пользователем marimar
Фото нет, потому что глазу не всегда видно, а на фото вообще не видно будет. Да скорее всего так и естьотошла шпатлевка. Я думаю видно не будет: обои темные, да если и будет фиг с ним на бущий год планируем ремонт. Хотелось может типа временного варианта что то...
Да это выход, только полосы такой нет.
1. Аккуратно разрежьте воздушный пузырь крест-накрест;2. Отогните края и промажьте стену клеем;3. Прижмите разрезанные части губкой;4. После чего удалите излишки клея сухой салфеткой.
Если отошли со шпаклевкой - это не поможет. Проверено. Шпаклевка в пузыре крошится и получается еще хуже.
Так оно и есть. Шпатлевка крошится в пузыре...
только переклеивать. если отошло в одном месте, но в ближайшее время могут и другие косяки вылезти
Я думаю, что если аккуратно проколоть отверстие, например, шприцем, и ввести клей, сделать его пожиже, чтоб хорошо растекался, потом разровнять аккуратненько, то обои приклеятся и зафиксируют штукатурку, если кусочек и отвалился. Я так делала, правда у меня сама стена была целая, все получилось, приклеилось намертво.
