Гость
В 12.11.2020 в 00:07, Олечка сказал(а):
Подскажите пожалуйста, приклеила линолеум. Но в центре комнаты прям воздух образовался. Поставила бутылку с водой. Должно пригладиться?
Может у вас пол не совсем ровный был? Вы стяжку делали?
Само собой стяжка была ровная! Как иначе же)
В 12.11.2020 в 00:15, Дмитрий 78 сказал(а):
нет. Попробуйте иглой проколоть, воздух выпустить и хорошо придавить. Если повезет, то прилипнет.
Спасибо, попробую. Бутылка с водой не помогла(((
2 часа назад, Sergej_kurenkov сказал(а):
Добрый вечер! Кстати вариант с нагревом действитльо есть. Линолеум это ведь искусственный материал, и как все изделия от нагрева сжимается. Но тут надо быть крайне аккуратным, а то вместо пузыря вы получите рассплавенное пятно. Можно попробовать феном нагреть, растелить ткань и через ткань нагревать
Спасибо, вариант с феном мне кажется безопаснее)))
Спасибо за советы, попробую сначала нагреть, если не поможет - то буду с шприцом пробовать(((
вот шприц с тонкой иголкой и набрать клея, заполнить это пространство вздувшееся - будет самый оптимальный вариант
Кстати вам помогло?
Кстати вам помогло?
Да, по совету использовала шприц. Получилось намного лучше))))
В 22.12.2020 в 21:57, Rogovan сказал(а):
Ну и как в итоге разрешилось? Интересно узнать)
Да, шприц мне помог
Да, шприц мне помог
А какой клей использовали?
Появилась проблема с кварцвинилом клеевым. Под одной из плашек появился пузырь 15х5 см примерно. Вот ломаю голову как исправить и каким клеем. Просто думаю, что супер клей моментально засохнет в шприце и игле. Может ПВА?
В 10.06.2006 в 14:57, Гость сказал(а):
Стоит ли клеить линолиум и если да то на какой клей?В каком случае лучше клеить линолиум а в каком н адвусторонний скотч лучше?
У меня комната 14 кв м, я клеил линолеум на клей Бустилат. При поклейке обязательно грунтовать стяжку, и желательно специальными грунтовками (может даже глубокого проникновения) 1-2 раза. Клей лучше наносить мелкозубчатым шпателем. В остальном от поклейки обоев процесс мало отличается...
