Стелажи
Хочу сделать в тамбуре на 2 квартиры - шкафы от потолка до пола. Делать думаю из старой советской полированной мебели. Мебель разная, и темная и светлая, поэтому думаю покрасить (во что? и чем?)Пилить планирую электролобзиком, с мелким зубом (в тамбуре аккуратность обо не требуется). Нужно ли клеить ленту на кромку, в цвет будующей краски, или достаточно шкуркой пройтись?Короче такая картина, не сильно убого будет, по описанию? Есть конечно вариант купить лдсп, заказать распиловку, ну это на крайняк, если совсем забракуете идею, ибо затрачиватся я не планировал..И как делать дверки, какие петли подойдут, если можно в картинках
Судя по описанию получается не очень презентабельно,гостей отпугивать :ph34r:.Красить полированую мебель дело неблагодарное,если она разноцветная может как нибудь сделать раскладку по цветам типа мозаики.А вообще,шкаф в тамбуре по противопожарке не положен и не будет ли он мешать проходу и транспортировке мебели.
А вот это самая некрасивая фраза ;) .Делать всегда и везде надо аккуратно :P А тамбур это ж парадный вход в ваши квартиры.
ОБШИЛИ С СОСЕДОМ ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ИЗНУТРИ "СОВЕТСКОЙ" МЕБЕЛЬЮ.ДОСКИ (ДСП) БЫЛИ РАЗНОЦВЕТНЫЕ.ПОКРЫЛИ ВСЕ ЛАКОМ.В ОДНОМ УГЛУ СДЕЛАЛИ СТЕЛЛАЖ,БЕЗ ДВЕРЕЙ.НО ЕГО ЖЕНЫ ОБКЛЕИЛИ ОБОЯМИ ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ СТЕНАМИ И ОН ВООБЩЕ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН.. БОЛЬШЕ РЕШИЛИ НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ ТАМБУР ИЗ ЗА ВСЯКИХ ЗАНОСОВ-ВЫНОСОВ.пИЛИЛИ ДИСКОВОЙ ПИЛОЙ.ЛОБЗИКОМ КРИВО И ДОЛЬШЕ.
Рыбак, прекращай истерику
Если точно настроились мастырить из старых стенок - то может лучше некрасить, а оклеить пленкой-самоклейкой? К тому же не уверен, что полированную ДСП получится покрасить
Кромку клеить особого смысла не вижу, так как рез лобзиком вряд ли получится достаточно ровный, чтобы клевая кромка крепко легла.
Петли хорошо конечно ставить четырехшарнирные, но под них надо фрезеровать глухое отверстие в дверке, для этого нужна фреза (сверло) ф35 и нужно быть аккуратным, чтобы просверлить на нужную глубину, но не проткнуть. Поэтому без особого опыта есть смысл взять петли-лягушки или рояльные. Рояльные не имеют регулировок, поэтому они менее предпочтительны.
Можно виниловую кромку, но не врезную, а буквой П. Все сколы от лака закроет.
А покрасить наверное всё таки можно. Зашкурить, до шершавой поверхности и из пульверизатора краску нанести. Если серенькую (инертный цвет), то ко всему подойдёт...
