Межквартирная стена из гипсокартона
prisonser
Есть квартира, навостройка. В ней зделаны все стены из гипсокартона. Проблемма в том что стена с соседями тоже из гипсокартона. Меня смущает это обстоятельство по поводу того что это не крепко и также касаемо звокоизоляции. Посоветуйте как быть в такой ситуации, что предпринять?
Вы уверены, что стена из гипсокартона, может она просто им зашита.
Точно. Два слоя с каждой стороты. Внутри обрывки стекловаты(или что то в этом роде).
Стена (межквартирная) собрана на металлическом каркасе что ли?Какой прфиль 100, 75?Строители вообще охренели, уж между квартирами могли бы капитальную стенку поставить.Как на гипс вешать то что нибудь, ни одной закладушки...
Про профиль точно не скажу, я ее не разбирал еще. А то что стороители охренели это точно! Вот Я и думаю что с этой стеной делать? Сносить ее и ставить керпичную стену в один кирпич не очень хочется. Тем более что в один кирпич стена будет еще более звонкой! Просто я слышал что с соблюдением каких то технологий эти стены допускаются, но кто же их полностью соблюдает?
Изменено пользователем prisonser
Откуда тогда такая уверенность что стена только из ГКЛ?
Видно, в дырках из которых вывалились розетки и по тому как при постукивании пошатывается стена!
Через дырку не определите. А стена может быть только зашита ГКЛом, чтобы не штукатурить.Если вас не устраивает звукоизоляция, то по любому ГКЛ откручивать. Так что откручивайте, смотрите что внутри, а потом к нам за советами. Не можете - научим, а не хотите - заставим...
fomins, Вы же вроде сами говорили что на двойной регипс можно смело кухонные шкафы вешать. А они наверное самые тяжелые.
Я говорил про гипсоволокно и это святая правда. А с гипсокартоном всё не так...
Ну тогда тут вообще трындец. По любому надо разбирать. Если у соседа ремонт еще не сделан, то может скинуться с ним и поставить нормальную стенку?
Интересно в каком регионе так строят? :blink: Жесть. С соседями не общались? Если не хотите с ними общаться через стенку, то однозначно кирпич. На него ГКЛ с утеплителем. Но вообще хотелось бы на это посмотреть.
Такое строят в Ставрополе. Но дом не весь с такими стенами, а только мансардный этаж. Соседей не видел. Дом только построен и я даже точно не знаю, есть ли у соседней квартиры хозяева. Ложить кирпич не очень хочется по той простой причине что, по толщине в два керпича не выложить, еще не все БТИ обмеряли а в один думаю будет не на много лучше чем то что имеется. А то что там нет кирпича это точно! Есть через каждые 1.5 метра металические балки которые держат крышу.А нельзя будет залить промежуток из гипсакартона чем нибудь, типа гипсабетона или чем-то похожим?
Залить нельзя. Во первых размокнет гипсокартон и вся заливка будет на полу, во вторых если там вата куда лить, ну и как умудрится туда что-нить влить. Не хочешь кирпичи, сделай из газобетонных блоков, у них есть разная толщина и работать с ними легче. Не дороже кирпича выйдет, раствора меньше, в уровень выложишь- минимум штукатурки.
prisonser что у Вас за перекрытие (пол)? Кирпич меряется по длинной стороне. Так что стена в один кирпич получается 25 см. Куда толще? Но кирпич значительно тяжелее газобетона. Могут не разрешить из него стенку ставить.
Мы один раз пустоту внутри перегородки керамзитом засыпали, ничего получилось, клиент доволен, но мы зае...сь и пыли наглотались, аж из ушей шла.А вообще варианты есть, не горюйте, просто хотелось бы посмотреть на каркас, но для этого надо снять ГКЛ.
Перекрытие бетон. За размер кирпича прошу прощения - непрофесионал. На днях выложу фото этого безобразия в разобраном виде.
Не знаю что у fomins-а за варианты, но мне кажется лучше пойти к застройщику и узнать можно ли её заменить. И если да то на что?
Вполне нормальная перегородка. Если вас смущает звукоизоляция, можно добавить ещё утеплителя. В любом случае такая перегородка меньше звенит чем кирпич. А в плане жёсткости можно добавить поперечных профилей, если предполагается, что то на эту стену вешать. И ГВЛ в два слоя.
