Подготовка пола под паркет
Добрового времени суток!до паркета в моем ремонте ещё долго, но заранее хочу получить консультацию по тому что "имею"(см. фото).До панельный. Пол плита(потолок ровный, да и пол визуально ровный. использовал как правила профиля-2 мм разница была-мерил по линолиуму)Пол сейчас линолиум(старый) отдирается везде по разному где-то легко, где то с "мясом" и оставляет "волосы".Что будет: будет паркетная доска (под ним подложка и пленка)Вопрос: стоит ли снимать линолиум?Если да, то очень и очень не хочется делать стяжку..есть другие альтернативы?просто все "мясо" от линолиума зачистить шпателем?
Я никак не врубаюсь, когда говорят: Буду стелить паркет.О чём речь, действительно о паркете или о паркетной доске?
Пордоньте.паркетная доска
Пордоньте, а нафига, если планируешь тут задержаться всего на 5-8 лет, тратиться на паркетную доску. Ламинат вполовину дешевле.
другим людям подарок сделать хачу. паркетная доска мне обошлась в 399 руб и она куплена уже. Или нужно было брать ламинат при такой возможности?
Раз за дешево взял, тады вопросов нет :) А по теме - раз еще нескоро, то лучше конечно потихоньку сковырнуть линолеум нафиг. "Мясо" можно попробовать проволочной насадкой на дрель или болгарку снять.
то есть стяжку можно избежать?какое допустимое расхождение в мм, если мерить провилами?**для укладки паркета
Если перепады и правда всего 2 мм, то можно и без стяжки обойтись.
вопрос в другом-как зачищать и нужно ли зачищать (на фото видно)" волосы" от линолиума?
Мне, если честно, не очень хорошо видно сколько там остается "волос" и насколько сильно они выступают. А что будет за подложка? Уже купил? Попробовать счистить можно так как я выше писал. Ну и шпателем конечно тоже.
купил пробковую подложку(в рулонах которая)волос остается достаточно.. вопрос в том нужно ли их зачижать или подложка "скроет". Выступают они сложно сказать как+) думаю не больше чем 2мм..
1)шпатель-думаю очень долго придется с ним ползать2)болгаркой-варварски слишком3) проволочная насадка?можно поподробнее..
Вставляется в дрель или перфоратор, если есть переходник.
Да-да. Что-то типа того что ptaha выложила. Есть нечто подобное и на болгарку. Так что ничего варварского :)
видел корщетки..они разных видов. конкретно назначения для пола нет))1) Подскажите какая именно: то бишь назначение(к примеру по металу?)диаметр из того, что видел самые большой 10-15см..достаточно немного, поэтому долго придется по 10см 30м2 "счищать".2) А уничтожители краски не подойдут?3) и вопрос который тоже волнует: установка входной двери до паркета или после? ps на болгарку тоже видел, болгаркой не очень удобно..подскажите, кто реально счищал, что удобнее и попроще в реализации.
