не входит смеситель для раковины в отверстиве в раковине
Купил смеситель для кухни "Смеситель для раковины Jeals 59000T4C+Z03"Но чувствую что купил что-то не то, он не входит в ромбовидные отверстия как в раковине так и в столешнице,точнее входит но при это он получается под углом, т.е. левая ручка ближе чем правая или наоборот.Такое чувство что он предназначен для каких-то угловых моек. Или у меня раковина древняя?
Это ромбовидное отверстие следует рассверлить, это действительно старая модель мойки под советский смеситель"ёлочка" 1. Если в мойке из нержавейки - тогда биметаллической коронкой на 32мм 2. Если в мойке из искуственного камня, либо фаянсовой - тогда коронкой с алмазным напылением так же диаметром 32мм 3. Если в чугунной мойке - тогда сверлить тонким сверлом по металлу по кругу
  • 5 недель спустя...
А для старого фаянсового умывальника можно струной с покрытием из карбида вольфрама - примерно наметил чего снять, струну, продетую в распиливаемое отверстие, в ножовку по металлу закрепил, и вжик-вжик как напильником... Часа не прошло, а новый смеситель таки вполз в старую раковину.
было такое при установке, пришлось поработать напильником... скрежет при этом неимоверный...
