Электропроводка в квартире
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток! Сильно не ругайте, если тема была или направьте куда нужно. :) Вопрос такой: на каком минимально допустимом расстоянии от газовой трубы я могу повесить настенный шкаф с автоматами в прихожей?
Изменено пользователем Dionees
Расстояние не менее 0.5 м ПУЭ-7 7.1.50
Всем здравствуйте! :) Такой вопросец: как мне преодолеть (в смысле проложить кабель ВВГнг 3х1,5 на освещение кладовки, ванной и туалета) по деревянной (ДСП) стенке длиной 80 см? Как видно на фотографии совсем рядом проходит газовая труба.
А деревянная стенка только планируется? На фото не похоже на деревянную :blink: ,там из штрабы провод торчит.
Она уже существует (пока скрыта обоями). Бетонная стена как раз кончается там, где торчат провода. Далее она (бетонная стена) уходит вправо (вглубь кладовки) вместе с проводами. А мне надо как-то пройти этот участок, т.к. далее (видно на фото слева) будет стена, за которой располагается этажный щит и я хочу попасть в него напрямую.
бери пластиковый короб и в нём тяни
Проводка в коробе вроде считается открытой. Не будет ли нарушением такое соседство в 10-12 см. с газовой трубой?
А тот алюминиевый провод, что из стенки торчит, нельзя использовать в качестве буксира? Попробуйте с лестничной площадки потянуть. Только очень аккуратно.
От газовой трубы проводка должна находиться не менее 50 см., если не ошибаюсь.
да не проводка на 500 должна быть а розетки, автоматы, устройства (все что может искрить при работе)
Алюминиевый провод делает изгиб и уходит в штрабу, которая идет вглубь кладовки, и там провод уходит под (в) потолок и далее на распредкоробку в спальне. На фото, провода обрезаны со стороны туалета, ванной и кухни (вправо).
Т.е. в пластиковом коробе возможно проложить. Я думаю, что в коробе (гофре?) можно проложить и за этой деревяшкой (внутри кладовки), а то короб в прихожей, полагаю, не будет смотреться с точки зрения эстетики.
При параллельной прокладке с газовыми трубами расстояние 40 см, при пересечении 10 см, до розеток и т.п. 50см, до щитков 1 метр. Кажется так по ПУЭ
Это если проводка открытая? А если в штрабе и заштукатурена, то здесь какие требования? Изменено пользователем Dionees
окромя розеток и щитков, их-то всё равно на положенном расстоянии надо монтировать...
Всем привет! Сегодня периодически впадаю в ступор, что мне делать с освещением кухни и спальни. Решил сменить в них алюминий на медь. Так вот дом у меня панельный, вся проводка "прячется" в плитах перекрытия (потолок) и тех. каналах (стены). На уме два варианта развития событий: 1. Прокладывать новые кабели в старых каналах. 2.Штробить потолок и стены. Начал пробовать с 1-го варианта (пока на кухне). Расковырял потолок возле люстры, определил направление провода в канале. Далее перфом расковырял потолок на стыке потолка и балки перекрытия, нашел свой провод, но дальше не знаю, что с ним делать. :blink: Дело в том, что он уходит в эту балку и там в недрах стены на протяжении 2.50 м. идет на распредкоробку, которая находится на входе в спальню. Не уверен, что каналы чистые, т.к. провод в них схвачен намертво. Про 2-ой вариант хочу сказать, что он самый удобный, т.к. я сам определяю место прохождения новой проводки. НО, я также в курсе, что потолок, да и стены в панельных домах штробить запрещено. Посоветуйте, как быть в такой ситуации?
Для потолка одно из трех - либо старые каналы, либо (если они забиты) - подвесной потолок из ГКЛ или натяжной, или штукатурка потолка (и под всем этим, соответственно, кабель, проложенный по потолку), либо, что вряд ли вам подойдет, но как вариант есть - в кабель-каналах.Со стенами попроще, помимо вышеперечисленного можно проложить кабель в электротехническом плинтусе, а спуски к нему и подъемы от него сделать вертикальными штробами (вертикальные не запрещены).
когда менял проводку в своей квартире (панельный дом) то заметил, что провода идут по прямым линиям в пустотах каналов в стенах и потолке. в стенах каналы идут сверху от коробки вниз прямо и наискосок примерно под 45 градусов, но в некоторых местах есть технологические отверстия в стене, которые совпадают с каналами и которые естественно строители зашпаклевали, что приводит к тому что провод никак не вынешь. возможно кто-то заделал распредкоробку. когда ковыряли у стены там что было (бетон или раствор)?
У меня дежавю?............ :)
