Шапаклевка швов
Вопрос к профи, можно ли шпаклевать швы финишной шпаклевкой. Так как покупать Фугенфюллер мешок 30кг накладно для шпаклевки 15метров шва.Шпаклевка Ada финиш.Или всетаки разорится и купить смесь. И еще вопрос,сначало слой смеси в шов, потом серпянку и сверху еще пройтись или я что-то не так понимаю?Спасибо за ответ.
1) У Фугена есть фасовка по 5 кг. Многие магазины торгуют так же вразвес.2) Аду не надо. Совсем не надо.3) шпатлевку в шов, наложить и вдавить шпателем серпянку (бумага для швов предпочтительней), затем поверх еще слой шпатлевки.
полностью согласен, но если всё же по каким то причинам не захотите фюгеном можно сделать старателями финишной
Не стоит адой швы замазывать. Слишком она рыхлая, непрочная. Поищи фуген в малой фасовке.
Если вы заделываете швы на потолке, стене или перегородке под покраску, то однозначно финиш не стоит, треснет как не армируй. Как сказано выше купите фюгенфюллер в маленькой фасовке, а вообще есть такая шпаклевка Унифлот, она хоть и стоит дорого, зато намного крепче фюгена. Перед тем как забивать швы, зарезанные швы не забудьте загрунтовать. "У резанных краев гипсокартона, в основном у горизонтальных, у которых нет заводских краев с углублением для заделки швов, необходимо срезать угол под углом в 45 градусов и глубиной 2-3мм. Для того чтобы шпатлёвка хорошо забилась в это углубление и надёжно схватилась с гипсом внутри гипсокартона не заводские края подрезают только после того как прикручен лист, иначе его край будет рассыпаться от вкручиваемых в него саморезов. Резанные швы обязательно подгрунтовывают.Заделка швов гипсокартона на следующем этапе работ включает в себя обязательную грунтовку всей плоскости для улучшения адгезии -сцеплении материалов друг с другом."
