Утепление угла
Не могу начать ремонт в комнате лапочки-дочки вот по какой причине:Имеется угол комнаты, который зимой (особенно прошедшей - месяц было -35 градусов) покрывается сантиметровым слоем снега, а по оттепели на котором обильно расцветает плесень. Угол этот со стороны улицы также является углом только соответственно внешним. Очевиден косяк строителей при утеплении угла во время строительства дома, который естественно придётся устронять мне. Вот только как? Со стороны улицы не представляется возможным т.к. живу на 10 этаже. На ЖКХ где сядешь там и слезешь. Если снутри, то имеется следующая картина Пояснения к рисунку:тёмносерым показаны плиты ж/б (один край гребенчатый)светлосерым заделанный из нутри угол раствором горестроителями в разрезе синим показан утеплитель, до которого добрался с помощью перфа, состоящий из пенопласта завернутого в просмолённую бумагу красным показана облость промерзания + рассадник плесениПожалуйста мастера подскажите как сделать всё по уму, хочется сделать дочке комнату-конфетку.Кстати с вашей помощью сделал ремонт в зале, жена очень довольна!:beer::beer:
Гость
рассуждая логически - раз промерзает аж до инея, то значит, влага и холодный воздух попадают снаружи через некачественное соединение, поэтому, на мой взгляд, утеплением только изнутри не обойтись. в первую очередь надо устранить причину, т.е. именно снаружи восстановить герметичность шва. без этого рискуешь потратить силы, время и материалы, а нужного эффекта не получишь. поэтому все же надо добиться от ЖКХ (или потратиться самому) на соответствуюшую технику и заделать шов снаружи, обязательно с гидроизоляцией.
второе - плесень. обязательно обработай противогрибковой химией стены до установки внытренних утеплителей, иначе процесс будет продолжаться и дальше, только не видно будет...
после этого я бы стену хорошо прогрунтовал и дополнительно оштукатурил с применением специальных водостойких смесей (используют специально для гидроизоляции и приклеивания плитки в бассейнах).
само утепление: если не жалко нескольких десятков сантиметров полезной площади, то каркас, сантиметров 10 минеральной ваты, кипсокартон ( для гарантии, если все же не удастся решить вопрос с наружной заделкой шва, то обязательно! - влагостойкий).
на ГКЛ еще хорошо наклеить тепло и шумо изолирующее полистироловое покрытие, выпускается рулонами, толщина до 5 мм, бывает 2-х видов, с картоном на лицевой поверхности и без. учитывая ваши климатические условия, рекомендовал бы в два слоя, нижний без картона, он дешевле, верхний, внахлест (чтобы швы не совпадали) - с картоном, а уже на него - обои.
я у себя в квартире подобным образом "укрепил" стену, только причина была в другом - сосед уж очень музыку любит, пришлось "изолироваться". у тебя случай более сложный, с проникновением влаги, но, надеюсь, с учетом вышеизложенного, мои советы помогут.
Удачи
Спасибо igoris!Я как раз вчера сходил в ЖКХ где меня уверили что в близжайшее время в нашем доме будет производится работа по утеплению межпанельных швов. В этот же день пришли специалисты с коммисионным осмотром и определились с объемом работ. Гарантировали что до осени работы будут выполнены и чтоб я смело приступал к ремонту комнаты не беспокоясь больше об этом.Ребята, неужели я живу в России и от совдепии не осталось и следа!Надеюсь что это не сон!?
Изменено пользователем Sega
Обработал угол спецжидкостью "Антиплесень", после высыхания прогрунтовал угол грунтом ЛАКРА и спустя 2 часа нанес первый слой фугена с монтажем перфорированного уголка. Еще через 3 часа нанес второй слой фугена - в местах ям слои получились до 3 см за слой. Комната не проветривалась и на 2-е сутки от угла стало вонять так, что мама дорогая :angry: В чем тут может быть дело, раньше даже при плесени никакого запаха не было. Если из-за недостатка проветривания, то выветрится ли он при полном просыхании (фуген полностью просох пока на глубину 3-4 мм)? Сейчас комната естественно проветривается.
а после обработки вы плесень соскоблили? а после ещё раз обработать, точно не помню но вроде в инструкции написано что после промыть мыльной водойв общем обработка по инструкциисушить угол нужно(конкретно) а вы сразу фюген накидывать стали если не просушить то грош цена всей обработке, плесень от сырости опять может появится
Плесень я соскоблил еще до обработки, она цвела на песчано-клеевом растворе которым строители заделали угол. Угол внутри думаю просох т.к. в гребенке имелись сквозные щели. После обработки ж\б панелей антиплесенью разве 2-3 часов на просушку не достаточно? На ощупьСтены были абсолютно сухие. Все таки откуда этот запах? Пахнет именно фуген. Такое ощущение как будто в межпанельный шов кто то заполз или залетел и там сдох. :o
Гость
Утепление изнутри, особенно без устранения мостиков холода - абсурд! При этом точка Росы смещается внутрь помещения и на этой границе будет конденсат, а сама стена, промерзая м оттаивая, довольно быстро развалится.
я считаю, что кроме теплоизоляции нужно позаботиться и о пароизоляции, потому что влага, которая образуется в стене появляется не снаружи (хотя в особо запущенных случаях и такое может быть), а изнутри, пар из квартиры стремится на улицу, а если внешняя стена не может этот пар выпустить, то влага скапливается в стене, конденсируется, теплопроводность улучшается, стена промерзает.
