трудности с натуральными обоями
топ
всем привет.Наконец-то и мы добрались до натуральных обоев(которые из бамбука).Поклейка только предстоит,но возникло два вопроса:как обклеить внутренний и наружные углы? Обои-то не гнуться.
Прорезать,и внутренний,и наружний углы,прорезать причём ножницами!Вообще их больше для декорации используют как правило без заворотов за углы,может что то передумаете в плане дизайна?
спасибо за внимание!в комнате есть колонны.и обои планировались по периметру на высоту 1,3м.Мне не понятна подрезка внутреннего угла:отрезать на стене или в не наклеенном виде,измерив расстояние?Пробовали резать ножом,вроде режутся,почему надо ножницами?
Наружний угол можно прорезать по шпателю, выпустил часть обоев за угол, на лицевую часть обоев шпатель, а с другой стороны угла ножом по изнанке.С натуральными обоями проблема в том что если обработаны нитью на резе нить торчком стоит, на внутреннем этого не видно, а вот на наружном сильно заметно.
Прорезая обои в углу,их надо как то сложить,или завернуть за угол,чтобы прорезать,эти то не складываются,тонкие бамбуковые обои может и режуться ножом,мне доводилось только толстые клеить.
Что-то я с трудом представляю как вы их обернете вокруг колонн? Или колонны не круглые?))
Их ещё горизонтально можно клеить,не только ж вертикально. Но тогда надо везде так делать.
спасибо за ответы,решили клеить только между колоннами.Волокна -горизонтально.А клей для виниловых обоев подойдет?На инструкции нарисовано,что мазать только обои,основа вроде бумажная.
Мазать стену,клей нужен для тяжёлых обоев,либо готовый(для тяжёлых обоев)
