как закрепить плоский кабель?
Как закрепить плоский кабель на потолке вплотную к плите? Думала делать это дюбель-хомутами, такими как на картинке в этом сообщении
https://homemasters.ru/...obe/?p=71360
но что-то в Москве не найду их нигде (да и в Питере, когда брала в Метизах, были только для круглого кабеля). Есть ли другие способы? (алебастр не предлагать...)
Надежнее в кабель канале, а так всяко видел и на двухстороннюю клейкую ленту правда мягкий ПУНП и на куски монтажной ленты и привязанный кабель стяжками к чему нить, вобщем фантазия народа безгранична
Это как? Какими "стяжками"?
А я не умею фото сюда загружать
Можно и лапшой и кусками ПВХ трубки ну смотря где по какому основанию
olejonok, вот эти хомуты на фотках, я их знаю, много раз в магазинах видела, но я не представляю, как ими плоский провод прикрепить к плите. Я думала, они для того, чтобы несколько проводов в один пучок скреплять.
А кусочками лапши, как раньше, уже нельзя?
Ну так расскажите как. Просто меня "раньше" не было.
Ну например саморезами привернуть к плите что то плоское и к нему стяжками кабель, или обернуть лапшой и лапшу саморезом к стене
Лапшой называют плоский алюминиевый провод АППВ
И так можно, и можно к этому дюбелю их \ его (провод) притянутьhttp://www.krepmarket.ru/upload/iblock/3cb/0003.jpg
ptaha, вам для каких целей нужно закрепить, чтобы красиво было или просто чтобы держалось?
Это у вас скрытая или открытая проводка будет?
Скрытая проводка, у меня провод на люстру идет. Не надо красиво. Просто у меня на потолке минимальный слой штукатурки.
Я жидкими гвоздями фиксировал потолочные кабели, а потом гипсом замазывал в несколько подходов.
Не, это нереально в моем случае... Жидкими гвоздями, это ж сколько его надо держать?
Хомутами сделать не получилось - очень мешает вот эта штука, на фотке обвела, не знаю как называется. Выпирает ниже самого провода."Лапшой" - это вот так, как на трех последних фотках? (алюминия у меня нет, но представьте, что это алюминий)
Дюбель-хомуты "для круглого кабеля" прекрасно обжимают и плоский кабель.
Пробовала. Ничего прекрасного в этом не нашла.
Ну так на фото в первом случае можно просто прижать тем металлическим хомутиком, все равно замазывать, да и любой плоской лентой можно, обернуть кабель и сбоку зафиксировать саморезом
