добавление розетки
RaitG
Опубликовано (изменено)
Здравствуйте. Я в ремонте новичок.Решил добавить новую розетку (для компьютера). Отверстие под розетку сделал. Возник вопрос по поводу штробления стены. (см. рис.). Каким лучше путем идти ? 1. штробить стену до плинтуса и вести по плинтусу до розетки? (рис1). Потом провод убрать под плинтус2. штробить стену как показано на рис 2 - зеленым цветом. В итоге весь провод будет в стене.Заранее спасибо.post-46415-1281601616_thumb.jpgКроме того - стоит ли менять весь провод до распред. коробки или же просто от старой розетки 1 вести новый провод до розетки 2.
Изменено пользователем RaitG
зависит от материала стены, кирпич - можно и 2, плита или монолит -1
стоит ли менять
не не стОит :)
Лучше до коробки, вариант 1. Горизонтальные штробы - лишний геморрой и к тому же запрещено.
dimp
стена бетонная. Т. е. весь вопрос в удобстве? Я просто сомневался - можно ли по плинтусу вести провод под напряжением или он обязательно должен быть в стене?
Если провод от коробки менять - то какой взять? Может скажите конкретно марку, а то я в электрике плохо понимаю.
Вести то можно. У мамы лет 15 назад провел люминий подобным образом и присобачил мебельными гвоздями - это те, у кого широкая шляпка. До сих пор проводка в рабочем состоянии.Другой вопрос - правильно ли так вести?
olejonok
вот и мне хочется правильно... Ладно спасибо. Думаю спрячу провод под плинтус тогда.
По современным нормам, в жилых домах с бетонными стенами открытая проводка должна быть спрятана в коробе (к нему же относится электротехнический плинтус).
ВВГнг-LS, как вариант - ВВГнг или просто ВВГ. Разница между указанными марками намного меньше, чем между их производителями. То есть лучше хороший ВВГ (Кольчугино, Севкабель, Подольск и некоторые другие), чем плохой ВВГнг-LS.
Привет всем. Вот решил поделиться результатами (видимо не очень удачными). Дело в том что я хотел поменять провода от расп. коробки до розетки. Отклеив обои, я увидел Ме планку на винте (почти у потолка прямо над розеткой). Я ее открутил и увидел канал в плите по которому идет провод до розетки, и ни каких соединений, просто провод, идущий откуда-то слева и уходящий вертикально вниз к розетке. Так как это стена, отделяющая две соседние квартиры, я увидел еще один такой же провод,но идущий к соседям.Не подскажите, кстати, как называется техническим языком это "узел"? (это ведь не распр. коробка?)Вообщем, в итоге, я там трогать ничего не стал. А новую розетку добавил "шлейфом" (так вы это называете вроде). В итоге новый провод медный, а питающий старую розетку провод Al. Видимо, это все не надолго, да?Извините, что, может, не очень ясно выражаюсь. В первом посте есть схемка...Что скажете, правильно ли поступил?
Получается что ты попал не на распредкоробку,а на технологическое отверстие,которое сделано для удобства прокладки кабеля и через которое кабель идет транзитом.Значит сама распредкоробка находится в другом месте,скорее всего в коридоре.В принципе,что сделал розетку шлейфом страшного ничего,только важно: -чтобы алюминиевый кабель выдержал нагрузку-чтобы не было контакта люминя и меди в месте где они входят в розеточные контакты.
Спасибо за ответ.а как сделать и как проверить чтобы не было контакта люминя и меди в месте где они входят в розеточные контакты?
Протяжная коробка.
Как сделать - зависит от розетки, но скоре всего нужно будет сделать с помощью клемм ВАГО, и потом разместить их за розеткой. То есть люминька заходит в клемму, а из клеммы уже идут отдельные провода на эту розетку, и на новые розетки, которые дальше.
Chabrez спасибо. Попробую так и поступить. Доложу, что получилось
