Двигатель вытяжки CATA
gkpraktik
Вытяжка СATA модель W5750,проработала 5лет.Месяц назад начал гудеть двигатель пока не остановился совсем.При разборке выяснилось что обмотки целые. Сильно износились опоры качения,ротор"ходит" по оси,меняется зазор между ним и статором,движок перегревается и клинит.Как можно восстановить эти опоры? Регулировка шайбами помогла на 2 дня.Заменить движок у нас в городе нет возможности.
Дай фото. Я в принципе для "колхоза" частенько подискиваю в магазинах автозапчастей для ГАЗиков, УАЗиков и т.п., там всяких втулок, сальников до кучи :)
Фото?вечером скину.Но поможет оно?Там достаточно просто сделано:никаких подшипников,вал зажимается с двух сторон с зазором- для возможности вращения.Опоры качения(или скольжения-как угодно).Но малейший перекос вала по оси(зазор то есть!) провоцирует изменение магнитного потока в зазоре статор-ротор и как следствие перегрев.Подозреваю что зазор не изменился со временем ,а было что- то типа пружинящей фигурной шайбы или втулки центрирующей износившихся в ноль(при развинчивании кожуха был обнаружен како-то мусор но определить откуда- не смог).Может сталкивался с такой или подобной конструкцией?
Пока не сталкивался, у тещи правда двигатель гудит уже полгода. Все нет времени разобрать и посмотреть что там и как там.
