Планирую ставить розетку под вытяжку, поэтому хотел узнать куда её ставят обычно?За вытяжкой я так понимаю, но на какой высоте?просто саму вытяжку ещё не приобрел..хочется сделать по стандарту, чтобы не было никаких ограничений при покупке вытяжки..
ЭТАЛОН ПРОФИ
Каких-то стандартов нет. Мы ставили под верхним кухонным ящиком, который над вытяжкой. Если его нет, то за вытяжкой чтоб не видно было. Часто вообще без розеток подключаем как некоторые плиты. Все на выбор клиента. :)
Товарищь под вытяжку розетку вообще не ставил, вывел провод с запасом к вытяжному отверстию и потом опустил его к вытяжке в трубе вытяжки.Себе сделал также, но вытяжку еще не устанавливал
бррр можно ещё раз?
На неделе были газовщики из Мосгаза: сказали, что от газовой трубы нужно отступить 20-40 см для установки розетки/проведения проводов. Из-за этого возникают сложности, поскольку газовые трубы проходят как раз там, где идеально вписывается газовая плита и как следствие-над ней будет вытяжка..расположить розетку за вытяжкой не получается поскольку за ней и будут газовые трубы..Вообщем вопрос: насколько критично это требование?И что скажите про угольную вытяжку, то есть не требующую подвода к вентиляции?жить буду один, готовить немного..Будет ли достаточно естественной вентиляции на кухне(можно кстати туда установить вентилятор)+ уголльной вытяжки без вывода её в вент канал..?
Короч, поставлю вопрос по-другому:Если вытяжку не подсоединять к вент. канал? Просто жить буду один, готовить не так часто.. Понимаю, что менять фильтры надо будет..но они стоят угольные 300руб. Раз в пол года при неинтенсивной готовке..Хотя плита газовая..
Вытяжка не подсоединенная к вентканалу выбрасывает воздух,забранный над плитой,обратно в кухню.Угольный фильтр у такой вытяжки может и забирает в себя чего то,но всё равно запах жареной рыбы,горелого масла и т.п. проходит через этот фильтр и спокойненько развеиваетя по кухне :) .У меня такая вытяжка была лет 7 назад,не знаю может сейчас технологии творят чудеса,но тогда это была полная фигня.
