снова о галогенках
посмотри gals et 190aя его пытался убить -у меня не получилось :D
а по установке?просто в цепь на каждую галогенку?в Леруа встречал только трансформатор Lflash 60вт 170руб..Со слов продавцов надежный китаец. Маленький размер. Кто пользовал?)
а не боитесь ставить в ванной комнате электронный транс- влажно все же там, а в нем электроника ?Возможно ,что долго не протянет такой транс---- А насчет маленького размера- это скорее недостаток, чем плюс -- значит максимально дешево и примитивно
блин, ну просто в кашу добавили борщ..Вроде ситуация то стандартная..реечный потолок, светильник под галогенки 12в-->нужен трансформатор, но чтобы демонтировать через дырку в рейке..что подойдет? а так все путанно...и начался миксер)))не могу отфильтровать ваши ответы...
через дырку для галогенки они все почитай спокойно пролезут (имеются в виду электронные). себе взял сегодня tridonic atco viper 105ВА, повесил на него 3 35вт галогенки и он у меня пару часов проработал на своем максимуме. нагрелся совсем чуть, так что предварительный тест можно сказать прошел ...на старой хате 8 лет провалялся на потолке vossloh schwabe какой-то, никаких проблем не было.
Вопрос от ptaha(комп у неё сломан):1) трансформатор lflash на 60вт. открутил крышку и там, где 220 вход и 12в-по 2 винтовых зажима. Вопрос: Почему 2 винтовых зажима?Как подкючать?через трансформатор должна проходить только фаза или фаза и ноль?
Фаза-ноль входит, фаза-ноль выходит.
Что бы значили последние две реплики?
Из импульсного трансформатора выходит несинусоидальное переменное напряжение, причем на двух выводах сразу, просто оно сдвинуто на 180 градусов. Так что "нуля" там нет, там две фазы в противофазе. Но так как если мы будем считать, что там фаза и ноль, от этого ничего не изменится, проще считать, что там фаза и ноль и не забивать себе голову всякой ерундой ;)
В общем, такое дело.Взяла я галогенку и надела на ее "вилку" вот эту белую фигню.Концы этой фигни я засунула в винтовые зажимы трансформатора на выходе, где было написано 12V.В зажимы, которые на входе, засунула ноль и фазу, выведенные на светильник.(Кстати, чем крутить винтики на этих зажимах? Это же какая микро-отвертка для них нужна! :angry: Я использовала какую-то штуку из маникюрного набора, но все равно было жутко неудобно.)Попробовала включить свет, галогенка не загорелась.При этом на другом кабеле (на этой же клавише этого же выключателя) висела обычная лампа на 220V, которая всего 5 минут назад отлично горела - как в этом патроне, так и в другом (я снимала ее, чтобы проверить розетку). И лампа практически новая. Короче, эта лампа тоже не загорелась и с тех пор больше не загоралась.Я открутила галогенку и вкрутила вместо перегоревшей лампы другую - свет появился.Вообще-то все делалось в спешке и никакие другие манипуляции больше не предпринимались.Вопросы:1) Могла ли лампа на 220V каким-то чудесным образом перегореть из-за того, что была подключена галогенка? Или это просто совпадение? Странно, все-таки новая лампа...2) Почему галогенка не загорелась? Я ее не так подключила? Важна ли там в этих винтовых зажимах полярность?
1- скорее всего нет2 - тут вариантов море, дохлые - лампа , патрон, транс (выбирай), либо не докрутила зажимы (как вариант - не туда запихнула)
Не совсем понимаю, где у галогенки патрон? Я ее подвесила без всякого патрона.
А как можно не туда запихнуть? Я вот и спрашиваю, важна ли там полярность? (никаких плюсиков на схеме на трансе не было)
А чем эти винтики крутить? Я понимаю, что можно под рукой найти все что угодно, но те, кто делает эти трансы, наверное, должны думать о том, как людям извращаться с их продукцией?
Не знаю, чем думают производители. У меня набор часовых отверток.Хотя и пилка для ногтей тоже помогает :)
ptaha я бы сказал что у любого нормального мужика должен быть набор из 3х плоских и 3 крестовых, но ...... так что надо и тебе приобрести
у любого нормального мужика...
Не... ну я думаю, мне надо обидеться... :blink:
на что???? ну вот у меня часовых отвёрток нет а вот плоская нулёвка есть :)
ptaha Часовыми отвёртками особо хорошо без привычки не затянешь тем более пилкой ,в магазинах есть отвёртки (отдельно продаются т.е не в наборе) с тонкими и узкими шлицами или "крестами" ОБИ, Леруа, куча автомобильных магазов ,магазины инструментов ,стоят не так уж и дорого зато потом задумываться не будешь ,чем же "это" закрутить.
