Вентиляция плазмы
Notabene
Уважаемые форумчане!Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Мне сделали нишу в гипсокартоне под плазму и оставили по бокам (от телика) по 2-3 см. Я теперь переживаю, не мало ли это для вентиляции? чтоб телик не сгорел нафиг :blink: Какой вообще должен быть промежуток для вентиляции? Может есть какой-то выход из ситуации, не хотелось бы все переделывать.
ЭТАЛОН ПРОФИ
К сожалению не видно что там внизу. Если телевизор будет висеть на стене, то просто поставить выдвижной кронштейн и регулировать расстояние от стены увеличивая или уменьшая щель для вентиляции если он действительно будет перегреваться. Если он будет стоять и отодвинуть от стены его нельзя лучше рассмотреть первый вариант крепления. :)А вообще нужно сначала посмотреть будет ли он перегреваться.
Внизу ниша заканчивается. Телик будет висеть прямо в центральной нише, по бокам ему на вентиляцию оставлено всего по 2-3 см. Я начиталась, что этого вроде как мало для вентиляции плазмы. Кронштейн для него есть, но выдвигать телик из ниши не получиться, только наклонять его, но это ж не красиво. Я уже думаю, может пусть сверху и снизу дорежут сантиметров по 5... :unsure: Посмотреть будет ли он грется ли нет - это конечно хорошо, но это уже будет законченный ремонт с отштукатуренной и окрашенной конструкции и переделывать бует поздно.
ЭТАЛОН ПРОФИ
Если есть такая возможность то конечно это самый лучший вариант :)
47 просмотров и 1 совет.. неужели тут никто телики в ниши не встраивал?
А что пишут в паспорте? 2-3 см достаточно?Если нет, а по моему нет, то нужно увеличивать зазор или делать дополнительную вентиляцию.
Я конечно паспорт гляну, но там обычно такого не пишут
Обязательно должно быть написано в разделе монтаж или ещё где нибудь, это же очень важный момент, от которого зависит работа телека.
Насчет плазмы - не уверен, но например для микроволновки или холодильника обязательно указывается зазор, необходимый для вентиляции
Наверное от производителя зависит. Мы ставили, так было написано 5-7 см. Мы ещё дополнительно приток и отток делали, на всякий случай.
Виталий173
У меня в паспорте на ЖК 42 указано 3-4 дюйма сверху и по бокам
перечитала паспорт, у меня просто написано, что должна быть вентиляция, а сколько не написано. Но уже все, переделали, на всякий случай. Дорезали по 5 см со всех сторон, больше уже конструкция смотрется не будят, надеюсь этого будет достаточно
