Регулировка насосной станции.
Есть насосная станция с автоматическим контролёром, реле давления и гидро-бак на 1л. Столкнулся с проблемой поиска человека знающего как правильно настроить насосную станцию.
Во время открывания крана воды происходит пуск насоса давление на манометре поднимается до 2,5атм. и через несколько секунд насос останавливается стрелка манометра опускается до 1атм и снова происходит пуск двигателя насоса, если же открыть на всю несколько кранов в квартире то данная проблема исчезает и насос работает ровно без непрерывных выключений и включений.
Знающие люди подскажите что мне необходимо сделать чтоб насос работал как положено выдавая мне 1,5 - 2,0 давления и при этом я мог сделать небольшую струю воды без плачевных последствий для насоса.
Заранее благодарю за ответы.
Все работает правильно
Станция накачивает давление быстрее и больше чем проходит через открытый кран воды и поэтому она набрав избыток в расширитель вырубается.
Открытый краник расходует запас с расширителя пока давление не понизится до очка, после чего автоматика включает станцию на подкачку
Правильно, открыв несколько кранов сброс воды становится более и станция будет работать пока не уменьшится сброс,т.е когда её подкачка будет более сброса.Поиграйтесь :) откройте все краны и тостепенно начните поочередно закрывать один за другим с интервалом в 3 мин. Так и узнаете сколько может "тянуть за раз" Ваша станция
Вопрос в другом как настроить так чтоб при давлении скажем в 1,5 атм станция работала без постоянных включений выключений? И почему при открытом кране и давлении на манометре 2.5 атм происходит отключение насоса, ведь это неправильно... Насколько я знаю это плохо для насоса если он часто включается выключается...
Для насоса это и правда не очень хорошо. Насос накачивает заданные 2.5 атм и отключается, что и должно происходить. Был бы бачок побольше, включения-выключения происходили бы реже. Я вижу по крайней мере 3 пути.Для начала попробуйте повысить верхнее давление. Если не поможет можно поставить бак большего размера, можно даже ещё один, последовательно после Вашего.Ещё можно приспособить какой-нибудь регулятор, на подобии реостата, что бы насос медленнее крутился, а значит и дольше накачивал. Может кто еще чего предложит...
Я Вас попрошу аккуратнее давать подобные советы, товарищь может наломать дров : 1 угробить оборудование, 2 спустить средства на х-ню, 3 затопить в своих экспериментах соседей и себя со всеми вытекающими.
На релюшке имеется настройка давления включения (нижний порог) и выключения (верхний порог), это описано подробно в паспорте на агрегат. Увеличивая амплитуду давлений мы увеличиваем время на срабатывание,т.е. станция включится реже и подольше поработает до отключения. Уменьщая- обратный эфект. Думаю Вы ошиблись написав емкость гидроаккумулятора в 1л., там не менее 10 должно быть. Можно конечно поймать шизу и установить расширитель на 100 л., но принцип работы станции не изменится, уменьшатся только циклы её включения (или это так сильно раздражает?). В конце концов оборудование расчитано на подобные условия (производитель обычно указывает ресурс релюшек до 10 тыс. цыклов). Последний вопрос- а собственно почему устанавливалась станция в квартире, какое давление водопровода и каким объем расходуется вода в семье?
Да я вроде ничего криминального не советовал :rolleyes:  Не вижу что из перечисленного мной может привезти к подобным результатам. Если нетрудно - просветите. Думаю не только мне будет интересно. Единственное что я правда упустил, это слово "квартира". Я почему-то решил что это дача.
ГА 1л.Семья 3 человека расход небольшой.Постоянное давление в системе 0,5-0,6.Двухконтурный котел набор давления 3е суток, вместо душа тазик и ковшик.Сначала планировалось взять только насос но продавцы "рассказали" что без вариантов, теперь имеем то что имеем...Фото станции.
У нас этот агрегат называется бесбашенка. Никакое руководство по настройке с ним обычно не идет. Настройка такова. Первый винт в релюшке регулирует нижний порог давления. Второй - диапазон между верхним и нижним уровнями. Только осторожно регулируйте и предварительно запомните положение винтов до регулировки, что бы в случае чего вернуть все назад. А то бывает люди такого нарегулируют, что потом насос или не включается или все время качает без остановки.
ГА 1л.
Вы не удивляйтесь, эти насосы так и работают, это их нормальное функционирование. Если давление упадет ниже нижнего порога он включается и работает пока давление не поднимется до верхнего уровня, тогда отключается. Давление при открытых кранах падает и когда снова опустится до нижнего уровня насос снова включится. Ничего от такого режима работы этому насосу не будет, он проектировался именно для такой работы. У моих родителей в селе стоит подобная бесбашенка, качает воду из колодца, только накопительный бак поболее будет. Уже 5 лет работает без проблем при том же режиме функционирования. Для квартиры достаточно и такого маленького накопительного бака так как насосу не надо тянуть воду из глубины, а просто поднимать давление на выходе.
Спасибо за разъяснения.Просто напрягают как то вкл-выкл. Если поставить вместо 1л хотя бы 20л интервал увеличится значительно вот только куда его засунуть?И шумит дико...
Повышение верхнего предела приведет либо к порыву на высоком участке, либо преждевременной кончине движка от перегревов. Включение реостатов -баловство которое кончит электрику эщё быстрее чем кончится железо оборудования.
Г/а можно засунуть хоть под ванную, а вот заглушить станцию можно установкой в короб обшитый внутри войлоком и т.п. материалами, очень хорошо будет если станция будет покоится не на обрезках ГКЛ, а на резиновых подкладках под лапи и смонтирована на жесткую основу.
Ну хоть пункт с увеличением емкости Вас не смутил :) Что касается регулировки давления, если она есть, то ИМХО крутить её можно и нужно. Осторожненько, но все же можно. Про реостат согласен. Наверное не самая лучшая идея, но право на жизнь имеет.
Спасибо всем.Еще 1 вопрос.У меня есть 3 вещи которые регулируются по давлению:1- реле давления (черная пластиковая коробочка с красной кнопкой)2- автоматика (синяя коробочка с манометром)3-и на конец ГА.и что мне крутить? автоматику или реле?
Этот насос специально для квартир рассчитан, где надо долько повышать давление из трубопровода. Он компактный и относительно тихий, но не сильно тихий. Обычно их ставят на балкон/лоджию или в крайнем случае просто принимают все меры для звукоизоляции (резиновые амортизаторы на крепления, обшивка коробом с паралоном или пеной, прочие меры). При звукоизоляции не забыть отверстия для вентиляции, а то перегреется или от повышеной влажности начнет сильно корродировать.С бОльшим баком растянутся периоды работы и простоя насоса. То есть дольше будут паузы между включениями, но и накачивать воду в бак он будет тоже дольше. Так что это ваш выбор, если инайдете куда воткнуть бОльший бак. Кстати это не просто бак, а нем есть резиновая груша, которая накачивается воздухом до некоторого давления. Вот выдержка из инструкции:
Давление в баке должно быть на 0,1-0,2 бар ниже установленного в реле минимального уровня (включения) давления.
Я лично не сталкивался именно с такой моделью как у вас, но регуляторы давления обычно находятся рядом с релле. По характерным щелчкам включения и выключения вы легко определите где именно находится само релле. Регуляторы ищите рядом, обычно это шестигранные гайки подпружиненные пружинками. Конечно могут быть варианты, но снимите короб и понаблюдайте за работой насоса и вам сразу станет ясно где что находится.
Спасибо. Если не разберусь сброшу фото в разобранном виде а то у меня выходит 2 регулировки давления в автоматике винт регулировки и получается на реле.
Решал такую проблемму летом. Поступил просто- выбросил резиновую грушу (расширительный бачёк) и поставил другой блок автоматики. Теперь насос включается только когда открыт кран и поддерживает постоянное давление 2-3 атм. на всё время пользования водой, независимо от объёма потребления. Кран закрыл - насос остановился. Правда у меня была порвана груша в расширительном бачке, и был выбор блоков автоматики на прямое включение насосаКстати, очень удобно стало пользоваться колонкой при постоянном давлении воды
Добрый день!Смонтировал систему водоснабжения от насосной станции. Двигатель 1,1кВт, высота подъема 50м, 3,6м3/час. Реле настроено Вкл - 1,8 Атм, Выкл - 3,0 Атм, ГА - 1,5 Атм. Из скважины идет сетка с обратным клапаном 1" на трубе ппр32 - входит в станцию - из станции выходит кран 3/4" и обратный клапан 3/4" к трубе ПВД 20 (внутренний диаметр практически совпадает с 3/4" разница в 2 мм по диаметру) под землей на глубине 1,2м идет метров 8 и входит в дом - подключается к ППР25 - дальше через фильтр 5 мкм и редуктор уходит на потребителей (к каждому подходит ППР20)post-30239-1282819881_thumb.jpgpost-30239-1282819863_thumb.jpgВопросы:1. Нужен ли ОК после станции?2. Редуктор настроен на 1,8 Атм, когда начинается разбор идет нормальная струя, но на редукторе давление падает до 0,5 Атм, после включения двигателя поднимается до 1 Атм. Если убрать ОК после станции и картридж поменять на 20 мкм или 50 мкм, возможно ли будет достичь постоянного давления? Либо нужно поднимать давление включения и выключения на 1Атм, так как из-за потерь нет необходимого давления...
1. С какой глубины станция берет воду?2. Как быстро станция набирает давление 3 бар?3. При ваших 1,8 бар. давление в ГА выставьте 1,7 (давление выставляетя на пустом ГА)
