Подключение электрического дверного звонка
livgon
Господа подскажите, делал ремонт сдернул звонок не посмотрев куда провода были вкручены..Сейчас картина такая, из стены торчат два провода, при нажатие кнопки в коридоре появляется фаза.. на самом звонке 4 клемы, на двух висит какая то перемычка.. куда вкрутить провода? я в 2 вкрутил фазу в 4 ноль, но чето какой щелчок при срабатываение раздается, раньше не было.. значит что то не так.. Звонок такой Вега-Лазер ЗСА с А1post-1-1362932316_thumb.jpegПровода из стенки:post-1-1362932327_thumb.jpgСам звонок с перемычкойpost-1-1362932333_thumb.jpg
неа, не работает, пробовал уже.. щелкает только как будто кз происходит
Тогда два варианта:1) Переделать проводку (одна линия подсоединяется к клеммам 3 и 4 и и дет напрямую в щиток на ноль и фазу, а вторая подсоединяется к клеммам 1 и 2 и идет на кнопку звонка) - это штатная схема такого звонка;2) Более реально - купить нормальный звонок без заморочек, с двумя клеммами ;)
Да работал же этот без проблем всяких, просто открутил его и не посмотрел откуда чего открутил..Проводку не вариант переделывать, все обои поклеины все сделано уже.. ну то есть по идее в 3 надо пихануть в фазу а в 4 ноль и должно работать? а что перемычка эта делает?
Заработал вроде, в 3 4 вставил, просто перемычка отошла :)
Тут одна пара клем для питания, другая для кнопки. Перемычка, судя по всему, стоит на "кнопочных" контактах.Я обычно на звонок 4 конца вывожу. Пару ноль-фаза и отдельно пару на кнопку. А при подключении уже непосредственно по конкретной модели звонка определяюсь, что куда подсоединять.
