Стяжка в новостройке
Гость
Дом новостройка - монолит,делаю ремонт,сейчас вопрос каснулся стяжки при перенесении кабелей электр.сверху вроде не трещин, правда перепады высот есть все таки (как делают, лучше б материалом отдали и ничего не делали)начал вскрывать в некоторых местах...Посмотрел и ужаснулся....плита дальше 1,5-2 см песок, далее сантиметров 4-5 ЦПС....НЕУЖЕЛИ ТАК МОЖНО ДЕЛАТЬ.....или мои опасения напрсны все простоит достаточно долго
делать подсыпку под ЦПС из песка можно(такая технология есть) но и саму стяжку нужно армировать в таком случае...... а в вашем случае скорее всего банальная строительная халтура т.к насыпать песок в 1-2см для того чтоб сверху сделать 4-5см смысла нет разве что для экономии смесида и скорее всего там песок вперемешку с мусором и при заливке стяжки песок естественно не кто не утромбовывал а простоит или нет, как знать, обычно когда начинаешь проводить строител.работы это уродство трескается и приходится проводить -ямочный- ремонт как минимум
Гость
Подскажите как и чем ...вообщем как поступить...допустим я полностью выносить ее не буду....провел в ней несколько штроб, кабель кинул...получается надо по этой старой ЦПС положитть небольшой слой новой (чтобы кое-где горизонт выровнять)и штробы эьт залить подскажите, как правильно и наиболее подходящий материал......?
Гость
Подскажите как и чем ...вообщем как поступить... допустим я полностью выносить ее не буду.... провел в ней несколько штроб, кабель кинул... получается надо по этой старой ЦПС положитть небольшой слой новой (чтобы кое-где горизонт выровнять) и штробы эьт залить подскажите, как правильно и наиболее подходящий материал......?
Делай раствором М200 толщиной до 35 мм с арматурной сеткой 150х150, если толще, то без неё
Гость
понял, а если слой в комнате не большой, перепад не больше 1-2 см, как быть....???? и если заделать швы плиточным клеем, а сверху 1-2 см наливных...так пойдет...?
Гость
Наконец-то сделал стяжку в одной комнате, но.....ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ.......стяжку я оставил прежнююю, трещин было две, расшил, заделал плиточным клеем,просохло, все пропылесосил, загрунтовал- акриловой грунтовкой, высохло, купил наливные полы SR-72, залил, соблюдал кол-во воды, через пару дней появились трещины маленькие и много,ЧТО МОГЛО ЗАСТАВИЬ ИХ ПОЯВИТЬСЯ....????? и чем это грозит
Гость
что делать, неужели все придется снимать???
если шелушится отслаивается отваливается то -даесли всё крепко держится то особого смысла нет всё снимать
ничего не отслаивается...хотя толщина слоя от 2до10 мм.только в некотрых местах прямо паутина трещин....долго ли это прослужит?может есть что-то чем свкрху проитись?
      • 239 ответов
