Материал для звукоизоляционных прокладок под лаги.
Что можно использовать,кроме мягкой ДВП?Какие еще материалы существуют специально для этих целей?
Ничего не нет, народ мастерит что сумеет приспособить. Тут кто во что горазд, но изолировать дерево от бетона обязательно необходимо как минимум тольем (рубероидом).
Кусочки кошмы (голенища валенок), линоля , ризиновых изделий (ластики, коврики и пр.)...
Полосы старого линолеума. Может и зря, пока прошло 1,5 года - проблем нет, хотя я и не знаю, что там с лагами происходит
Может не совсем в тему. Я собираюсь делать пол на лоджии в квартире 2 этаж (лоджия соседей на 1 этаже не отапливается), на пол клею отражающею фольгированую изоляцию 2 мм, потом лаги, между лагами пенополистирольные плиты (пенопласт для пола), а поверж пенопласта между лагами мин вату, на лаги OSB плиту 15 мм, а поверх плиты - линолеум, может ламинат, там будет видно. Вопрос нужно дополнительную подкладку под лаги, можно лаги ложить на пенопласт, не будет пол пригинаться?
Последовательность следующая: лаги (антисептируем)выставляем и крепим к перекрытию, меж них пенопласт швы пропениваем, на лаги ОСП далее как хочешь. Всё, более не утруждайся.
В продолжение темы.Можно ли для выравнивания лаг по уровню вместо прокладокиспользовать какой-нибудь раствор,например, плиточный клей под лаги? Или это ненадежно?Раствор отлетит?
Это нецелесообразно...., ну и если только у Вас есть желание поиграться в ремонт :).
Что то у меня сомнение насчет звукоизоляционных свойств линолиума и рубероида.Проверяю так.На стол ставлю деревяшку,прикладываю ухо к столешнице,стучу по дервяшке.Потоммежду деревяшкой и столешницей ставлю прокладку.Никакого ощутимогоглушения звука не наблюдаю.Далее проверил так же на бетонной стене.То же самое.Кто что скажет по этому поводу?
  • 1 год спустя...
Старые лаги (лет 45 которым) надо обрабатывать?
Хуже не будет. Но необязательно.
